标题: 华硕P5PL2检测不到USB总是显示15秒后断电 [打印本页]
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-9-1 11:19
华硕P5PL2开机能亮第一屏出现一行英文 大概意思是 检测USB设备 15秒后断电 但是主板上的usb跳线都有啊 还是不行 希望高手指点一下
作者: 蓝普电脑    时间: 2010-9-1 11:26
换BIOS试下
作者: 修不来乱整    时间: 2010-9-1 11:28
有没有其它地方短路啊
作者: linuxabc    时间: 2010-9-1 11:50
回复 黄豆芽儿 的帖子最好看清英文的意思,或者把英文贴上来看看
作者: lijinrong0056    时间: 2010-9-1 11:56
换个跳线帽试下,是新板吗
作者: 联成科技    时间: 2010-9-1 17:14
看下你那主板上应该有USB的跳线    是USB口用 5VSB 还是5V 的跳线
作者: 石伟    时间: 2010-9-1 19:04
我也碰到过这种问题,华硕主板上多见这种问题。但也不知道解决办法。
作者: 沉默无语    时间: 2010-9-1 19:11
回复 黄豆芽儿 的帖子
    把USB供电的跳线跳到另外两个脚上。治好很多了,如果还不行的话上官网查下有没针对这问题的BIOS,有些板有
作者: 涵山    时间: 2010-9-3 01:43
回复 黄豆芽儿 的帖子
看一下板上CHASSE这个跳线有没有跳上了  跳线没问题就查USB供电  USB供电没问题就查OC反馈电路
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-9-25 22:23
USB供电没问题就查OC反馈电路 怎么查 啊
作者: liusheng152    时间: 2010-9-25 22:29
看你的前置USB线插反没有  顺序是红白绿黑
