求助请教飞翔版主,MSI865PE主板故障
xiaxoue0410
2007-2-23 21:05
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
心在飞翔
2007-2-23 21:13
你说的有些太笼统了,其他的配件都换过别的牌子试过了?是在裸机情况下测试的?电源保证是足W的?
最后把故障精确一下再说
心在飞翔
2007-2-23 21:13
PS:只要是MSI板我就能修
bbcs
2007-2-23 21:58
你说的情况我都实验过.不同牌子的配件,最小系统化,电源W数足够,都实验了的,还是这种故障,如果可以的话我能不能找你付费修理啊?
bbcs
2007-2-23 22:00
先前的ID用不起了...只有重新注册了个......
飞翔有QQ没啊?能不能QQ联系啊?这样发帖子有点累累....
心在飞翔
2007-2-23 22:08
你那板应该有保的啊,干嘛要付费修。
bbcs
2007-2-23 22:10
经销商左推右推,烦啊
bbcs
2007-2-23 22:21
而且我根本就不能确定我这板子还在3年以内没,再说听说送修的话是返回良品,不是自己这块
心在飞翔
2007-2-23 22:50
865PE的白金版,一定在三年质保期内的。
良品都是测试OK的板,如果你想要原板的话,可以在送修的时候说明要原板维修的,这样都是会原板作维修的。
qqww123
2007-2-28 10:41
飞翔老大,看看这块V星板:865PE Neo2 S/ LS/ FIS2R
MSI 865PE 主板开机问题:
我有一块MSI 865PE 的主板,使用一切正常,但是开机时有一个问题:就是第一次开机后,能通电,风扇转,但是显示器无显示,开多久都是一样,有时主板还会有报警声,不过开机后,过6~8秒后,按一下复位键,就能正常开机了,使用也一直正常,开多久都没问题。如果第一次开机,复位键按得太快,也不行,要6~8秒的时间,时间长了也行。主板的电压都正常,其它的各种配件也都有换过。不过有时也能一次就开机,不过这种机率很小。不知道这是什么问题,BIOS也刷过了。
