标题: HPV3000 独显630奇怪啦 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2010-9-1 11:02
接机开机灰屏 顾客说之前用一会花瓶 就直接加焊显卡  结果电流0.9左右屏没反应  重植株 还是电流0.9左右 请有遇到的朋友指教啊 谢谢
作者: 建桥    时间: 2010-9-1 11:18
感觉好像没过内存
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-1 11:24
  为什么感觉 有什么证据 电流直接到0.9? 中间有没有什么变化?
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-9-1 11:55
是你显卡没做好啊。重新做下吧。或是把显卡芯片搞坏了。
作者: 蔡政    时间: 2010-9-1 12:13
我觉的换一个显卡试一下,我怀疑是显卡坏了
作者: 建桥    时间: 2010-9-1 12:35
电流0.5-1.06-0.9
作者: 宪刚    时间: 2010-9-1 13:08
我判断是显卡坏了,定显卡吧
作者: 清风陈    时间: 2010-9-1 13:10
同意楼上的,显卡坏了,买个新的吧
作者: vf502365387    时间: 2010-9-1 13:11
应该是显卡没做好吧——建议LZ重做下试试
作者: HUANGSHIJUN1    时间: 2010-9-1 13:17
更换显卡,应该会好啊
作者: HUANGSHIJUN1    时间: 2010-9-1 13:24
更换显卡,应该会好啊
作者: zyz578792631    时间: 2010-9-1 13:39
看看是不是桥的问题,总感觉像是内存都没有过一样
作者: 建桥    时间: 2010-9-1 14:36
只有订显卡试试了。谢谢大家
作者: XDKJ8888    时间: 2010-9-1 14:52
更换显卡,应该会好啊
作者: maple2009    时间: 2010-9-1 16:05
可以换主板的,HP延保了
作者: gaoyuxin    时间: 2010-9-1 16:13
应该是显卡的问题,定个新的试试吧!
作者: 小松维修    时间: 2010-9-1 16:23
不会是你摘显卡的时候碰到旁边的电阻了吧  掉件了? 我有一回掉个电阻就是到0.9 不开
作者: 零点的永恒    时间: 2010-9-1 16:26
不用说了,大家心里都明白的。呵呵
作者: xcli168    时间: 2010-9-1 16:35
同意楼上的,显卡坏了,买个新的吧
作者: 电子维修学徒    时间: 2010-9-1 16:50
0.9开始一开机就到0。9还是有波动呢,没说清楚,不能定论
作者: klmyit    时间: 2010-9-1 17:17
只有换显卡了,这种机子基本上都是显卡
作者: 315278497    时间: 2010-9-1 20:30
还用考虑撒子哦 直接换了算了
   V3000   2000   通病 显卡
作者: 芯动科技    时间: 2010-9-5 22:06
楼主换显卡没有
修好了吗?也不出来吼一声。到底是不是显卡的问题?
作者: 中恺    时间: 2010-9-7 17:42
换个新的试下,
作者: df103    时间: 2010-9-7 17:45
  其他的机我可能不确定  但是V3000  基本全是显卡
作者: 硅谷动力    时间: 2010-9-7 23:28
换了 吗 号了没有啊
才创新创效·
作者: ZJP    时间: 2010-9-8 01:40
显卡好不好,有什么方法可以测吗
作者: 罗军    时间: 2010-9-8 01:45
开始灰屏那就是能够亮机啦,加焊后不亮肯定是显卡出问题了,这就只有换显卡了。
作者: 大众客服    时间: 2010-9-8 07:37
主板有烤过吗?不烤的话显卡芯片爆了,只有更换!这点细节明白吗?
