标题: T40 奇怪的待机问题 加热1631有待机 [打印本页]
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2010-9-1 10:37
T40 待机 0.01A 无3M 5M  测得1631 没有 3M_ON 5M_ON
1631
  21脚 5V
22脚 16V
23脚 3V
  7、28脚  1.20V (明显不对)
换1631 不行, 换跟7脚 28脚相连的R866也不行,但R866另一边有3.3V电压证明
VCC5M_ON_PMH4已经发出了 但经过R866后就过不来。可能是1631这边有短路,后来发现把1631和附近的电路加热一下就有3M 5M了,但开机后关机 再开机就又没有了,一切还原。
我把1631附近的电容都换了一遍还是不行。 一样加热一下后就有待机。
有没有人遇到过这类问题 望指点一下 谢谢!
作者: yunf026    时间: 2010-9-1 10:41
检查下R866 看阻值是否正常,焊盘是否氧化,如果氧化 会出现逆说 的问题
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2010-9-1 10:54
1631 换过两个了 全新的 还是不行
R866的焊盘是正常的
作者: 学习才能进步    时间: 2010-9-1 10:55
换个1631的9脚上接的那个电容试试。
作者: 板修不好    时间: 2010-9-1 11:02
看看是不是3M5M后级有问题 。
作者: 真荣兴    时间: 2010-9-1 11:07
看一下电容有没有问题3m
作者: 马碧波    时间: 2010-9-1 11:09
3v 5v电容换了没有
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2010-9-1 11:49
看看是不是3M5M后级有问题 。
板修不好 发表于 2010-9-1 11:02
3M 阻值 94
5M 阻值 115 这个阻值应该是正常的
1631 背后的电容都换过了
作者: warson520    时间: 2010-9-1 12:18
7脚和28脚的电容、电阻看一看
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2010-9-1 12:35
7脚和28脚的电容、电阻看一看
warson520 发表于 2010-9-1 12:18
7脚 28 脚 好像没有电容吧
作者: cwb109    时间: 2010-9-1 12:45
看一下9脚的基准电压是不是2。5V
作者: cwb109    时间: 2010-9-1 12:52
当7和28无高平电时,请找线路中与之相连的芯片和元件,IBM的开启信号控制芯片是PMH4和TB62501。检修时要先检修该苡片的工作条件。
作者: 孔庆斌    时间: 2010-9-1 14:08
电容有漏电的
作者: 板修不好    时间: 2010-9-1 16:17
不正常时看看是什么信号不正常,再顺着找就好修了。
作者: xcli168    时间: 2010-9-1 16:39
那应该是1631坏吧,你再换个试试啊
作者: 电子维修学徒    时间: 2010-9-1 16:47
    电容挨着换,
作者: 王志佳    时间: 2010-9-1 21:00
像你这种情况应该是3  5V的滤波电容不良引起的故障,楼主最好再换下滤波电容试试
作者: xiaodong    时间: 2010-9-1 22:00
我感觉应该是 3v5v后极电容有可能有短路的,我昨天修一个就是音频接口附近有一个大电容短路了
作者: 孙政昊    时间: 2010-9-1 22:21
把电阻拆了,看看1631那边的阻值正不正混淆视听
作者: 孙政昊    时间: 2010-9-1 22:22
是正不正常
作者: 孙祥波    时间: 2010-9-1 22:38
R866也有一路到,东芝芯片,TB62501,是它的问题吗?
作者: 幽默地带    时间: 2010-9-2 00:17
会不会是主供电的问题啊,时而有主供电,时而没有呢
