hp dv2000lpc总线无波形。
学习才能进步
2010-9-1 10:15
hp dv2000lpc总线无波形。
是个二修的机器,显卡弄的不像样。测试电流上到1.25不动测lpc总线无波,打cpu阻值全部正常,时钟复位全部正常。各供电全部正常。换过南桥,北桥,故障依旧。想找个ec手里没有,48脚bios座也没有。大家帮帮忙参谋一下给个意见。
没钱不帅
2010-9-1 10:30
HP DV2000 3000 百分之99都是显卡问题...
thcloud
2010-9-1 10:36
先换个BIOS 不得已才动桥啊
梧桐叶
2010-9-1 10:41
回复
学习才能进步
的帖子
bios除了参与触发之外 有很多不同的机器有不同的功能 有的ec code在里面 有的spd这里面 有的显卡bios这里面 有的mac也在里面 能上电了 不一定bios正常
淘e时代6
2010-9-1 11:03
BIOS很容易坏的
学习才能进步
2010-9-2 09:14
回复
淘e时代6
的帖子
想问一下你遇过bios参予触发而引起不过cpu的吗?我修笔记本三年一次没有过
淘e时代6
2010-9-3 19:07
回复
学习才能进步
的帖子
这个很难说。现在的本本很多都参与触发的。参与触发的BIOS坏了也可以触发。但就是不自检的。我们遇到的很多。。
一直走下去
2010-9-3 19:19
BIOS 参与触发的机器 能开机 不一定代表BIOS里的数据是完好的 在待机的时候 用的是起始的数据 开机自检用的是后面的数据 建议把BIOS和EC都换掉
yw1980cn
2010-9-30 20:51
讨论得很精彩,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
叁省吾身
2010-9-30 20:58
ADS正常不,电源时钟复位过后如果不跑马,完全可以考虑BIOS
吴朝军
2010-9-30 20:58
这个必须顶山哥。
遇到几个显卡做死的V3000.DV2000。刷BIOS修复了两个。
真不知道做显卡和BIOS有什么关系
蜡笔↘尐噺﹏
2010-9-30 21:03
先换显卡,再换Bois,Bois也很有可能啊
huwei359
2010-9-30 23:10
我遇到过DV2000做显卡后进系统蓝屏,进PE蓝屏,提示高级电源出问题了,刷BIOS后一切正常。
板修不好
2010-10-1 14:10
ADS#信号有了吗?
学习才能进步
2010-10-27 18:25
补充一下LPC_LFRAME#恒高电平无变。ads#我的示波器抓不到。还没到bios哪!
hufeng
2010-10-27 19:03
BIOS坏的,这个机子不,一般都是显卡问题
中晶光电
2010-10-27 19:19
这机子BIOS 容易坏么。 我以前也遇到个这个机子一样的问题。。 也没修好。。 LZ 修好记得分享一下。
