标题: 19寸宽屏驱动板的代换 [打印本页]
作者: 噎死青春    时间: 2010-9-1 10:15
标题: 19寸宽屏驱动板的代换
有一个19寸标屏的液晶    驱动板坏了   要换一驱动板   但没有19寸标屏的   只有17 寸  还有19寸宽屏的  请高手说一下   能不能用17寸的换上啊  急  急   急
作者: 红枫叶电脑公司    时间: 2010-9-1 10:18
你说的太笼统了,19寸那个型号的。只有这样才有办法给你解决。
作者: 上善若水929    时间: 2010-9-1 10:33
通用的驱动板可以,你要说17的驱动板换到19的上面,要是屏线的插口一样的话,刷程序进去就可以啊。这个我是猜测 我没这个做过。
作者: lyd163    时间: 2010-9-2 17:02
只要屏接口参数与17代用板相同,写个屏型号对应程序是可以的
作者: 来自本拉登    时间: 2010-9-2 19:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: h96477    时间: 2010-9-2 23:06
用通用驱动板换然后找合适的程序刷上去就好用的。
作者: 同达网络    时间: 2010-9-2 23:13
具体要看驱动板是否支持19寸屏(一般都支持的).换上17寸的驱动板那肯定是要点过19寸的屏程序的.,,建议还是别多想了.找个2025L或NTA91B点吧.
作者: 孤独的雪    时间: 2010-9-3 09:28
具体的屏型号你也不知道,简单点说吧,你可以用19的先试试,行不行结果就出来了。不行找个通用版
作者: aytzh    时间: 2010-9-4 12:43
可以用17正屏的驱动板直接代换,不用刷程序,没有任何问题。
相对17正屏,19正屏只是增大了点距,没有任何结构与电气上的变化,所以能完美代换。
作者: 噎死青春    时间: 2010-9-4 16:17
回复 来自本拉登 的帖子
那还得要个编程仪吧?
作者: 噎死青春    时间: 2010-9-4 16:18
回复 噎死青春 的帖子
能直接换上吗?
作者: 周明坤    时间: 2010-9-4 16:28
写程序或者直接买个通用板装上
作者: 小马哥哥    时间: 2010-9-4 16:48
换驱动板吧。17的时间长了不稳定的。
作者: 新安江    时间: 2010-9-4 17:01
回复 aytzh 的帖子
    有的程序是兼容的,这时可以直接代换,但17代19的正屏,通用的程序好像不多。
说没有任何问题直接代会误导!
代换时,先要确定屏线接口的引脚定义完全一样,在这个基础上才可以直接代,如果
图像不对或白屏,再写对应的屏的程序,这样比较安全。
作者: a429411450    时间: 2010-9-8 16:20
  直接用个通用的驱动板把程序刷好就可以啦
