ZXCVWtest
标题: 金邦内存 奇怪的问题 上测试图了~!! [打印本页]
作者: 藏月    时间: 2010-9-1 09:37
手头一根金邦DDR667  512MB 单面
具体现象如下:
单独无法点亮,使用一根好的条子可以带起来,并正常使用。
作者: 老五哥    时间: 2010-9-1 11:35
有的主板是挑内存的。所以有些内存需要一个好的内存放在第一槽里,然后在第二槽放其它单条带不亮的内存,可以共用。你可以在系统里确认一下这条内存认没认,或者拿着这条内存放到别的主板上试一下,看看是不是这条内存本身的问题。
作者: 曾勇电脑    时间: 2010-9-1 21:11
  有的内存会挑主板。。。。。多换几片板试试吧~~~~
作者: 新围    时间: 2010-9-2 08:38
找个专业软件试试把!!!
作者: 滦南人    时间: 2010-9-2 16:18
请上标准软件测试图、大家帮你分析
作者: 主板维修基地    时间: 2010-9-3 12:59
应该是内存和主板兼容性问题~~用RST检测一下吧!!
作者: 藏月    时间: 2010-9-6 10:39
用了一个月 没有问题
奇怪啊
作者: 朱崇志    时间: 2010-9-19 16:19
是有点怪!理论上有问题自检是通不过的
作者: 望穿秋水.    时间: 2010-9-20 13:14
这种情况我碰到过,应该是可以带进去的
