标题: 不花钱!!自己动手,笔记本液晶屏屏线维修全程分享 15步搞定 [打印本页]
作者: cosky    时间: 2010-9-1 09:22
不花钱!!笔记本液晶屏屏线维修全程教程 申精
经常潜水,应该是要冒泡泡的吧,常年的diy经历给我了无尽的乐趣,特别是感谢常年为伴的各位烧友,使得知识得以发扬,经验得以交流,思想得以碰撞*******undefined undefined undefined undefined undefined
作为我的第一个帖子,也是回报各位烧友,更是为了广交朋友,分享
不花钱!!自己动手,笔记本液晶屏屏线维修全程分享(图) 15步搞定:
先看下这台朋友的笔记本,屏幕之前在开合过程中产生不亮的情况,后来就完全不亮了,仔细观察后发现,液晶板不亮的情况下,屏幕仍然是有图案的,只是非常暗,由此判断,故障在于液晶高压板屏线开路。
第一步:就是分离电池,拆后盖
第二步:找到主板屏线和天线等线路接口并分离
分离主板屏线端
第三步:拆解D壳,为下面分离屏幕部分做准备
注意,有些笔记本不用整体的分离D壳,这里只是为了展示和也要进行其他维修才整体分离D壳
第四步:把电脑整体翻转后拆解屏轴固定螺母:
第五步:整体分离出屏幕部分,得到单独的屏幕。
第六步:分离屏幕外壳螺母,一般是隐藏在一些装饰贴的下面
第七步:分离液晶部分外壳,用稍微硬质的塑料片,一定要小心内扣和液晶板不要压上等损坏啊!
第八步:分离液晶和高压屏线连接(这里以高压线为例,屏幕信号线在液晶板背后)
这个就是开路的屏幕高压线了
其他屏线只要是这样的都可以用下面的办法搞定,如图所示的这类屏线
第九步:把开路的屏线这段部分的绝缘外层剥离,(一般折断的这点就是屏轴经常转动的那里,很好找到的,基本都是有很明显的折痕的)
第十步:开路点重新接通(维修到关键时刻了,下面我会更加详细的介绍的)
这里很明显,有根线都直接折断了,如果不是这样直接断开的,可以先用万用表量,确定开路的那根细线后,人为的切断那一段经常弯折的部分,用其他好线代替)
这里,因为断口很整齐,我就直接用烙铁接上了,
第十一步:测量并恢复屏线外层包皮( )
万用表测一下是接通了
刚才是直接剥开的,现在正好直接再包上,很完美,几乎是一点也看不出来的
第十二步:上机测试
先只是接通屏幕和主板,用最简配置加电测试
亮了,好兴奋啊,
第十三步:强化经常弯折的部分,延长屏线的使用寿命
我当时想不出更好的材料,就用较厚的纸胶带重新加了一层,如果谁有更好的材料,欢迎分享出来啊,只是要一定注意厚度,太厚了可能过不去屏轴的。
二皮线( :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol ),效果很不错,
第十四步:按照刚才拆解的顺序,重新组装,简单掠过啊
第十五步:上本友会发帖,。undefined undefined undefined undefined
哈哈,至此,屏线修复完成。
整个过程很简单,只要心细,大胆,有一定的动手能力,都是可以搞定的。用这个办法我帮朋友修过几台了,只有是这种屏线的,几乎都是可以搞定的。
希望能对需要的朋友有所帮助啊。
作者: feinimoshu    时间: 2010-9-1 09:38
是否原创。有待考察。
作者: 雪中漫部    时间: 2010-9-1 11:10
我怎么没看到图呀。
作者: 修的是寂寞    时间: 2010-9-1 21:52
楼主,看你骨格精奇,定是练武奇才,维护世界和平的任务就交给你了!
作者: 我是来看的    时间: 2010-9-2 00:57
同问....怎么没看到图哦?
作者: xiehuchao    时间: 2010-9-2 10:45
没有见到图片,要是有图片效果会更好的,
作者: 安徽李伟    时间: 2010-9-3 00:47
图片呢?    .
作者: 会飞的虫    时间: 2010-9-4 12:50
怎么看不到图啊
作者: 百花丛中过    时间: 2010-9-6 08:33
(ˇˍˇ) 想~图片    传上图片效果会更佳
作者: Michaelnet    时间: 2010-9-6 09:12
无图无真相啊
作者: 幸福下一秒    时间: 2010-9-6 13:07
把图片发上效果更好一些
作者: 浅笑随风    时间: 2010-9-6 16:37
最不好搞的就是拆卸了,其它电路我都会一点
作者: 多隆    时间: 2010-9-6 16:55
无图无真相
作者: 天乙科技    时间: 2010-9-6 17:02
转的帖 就是屏线断了 屏暗
作者: xiaoye7420    时间: 2010-9-6 21:17
感觉不像是原创`
作者: 通行证    时间: 2010-9-8 21:41
有图就好了
作者: jackourstar    时间: 2010-9-14 11:13
你好 ,本文原作者 jackourstar正式的提出,
[b]该文(原名原创 申精 不花钱!!自己动手,笔记本液晶屏屏线维修全程分享(图) 15步搞定)
原出处:http://nbbbs.zol.com.cn/40/116_397611.html如需转帖或引用请务必注明作者和出处。
否则请立刻停止继续不当使用他人的劳动的行为。
联系:qq:1216282678
谢谢!
作者: zcddianying    时间: 2011-10-17 19:14
是啊,没图没真相~!
作者: 吴工    时间: 2011-10-21 09:39
       学习 了。
作者: fss117    时间: 2011-10-21 12:35
图片了等等等地地道道地地道道地地道道
作者: 誉升2011    时间: 2011-10-29 14:50
想~图片    传上图片效果会更佳{:soso_e176:}
作者: 晓鱼    时间: 2011-10-29 18:33
所有的都有了,就是没有关键的图。
作者: gaojn4193    时间: 2011-11-8 16:54
都说不是原创
作者: 注﹎锭oo    时间: 2011-11-9 08:56
没有见到图片,要是有图片效果会更好的,
作者: reght3    时间: 2011-11-9 19:33
有没有图无所谓,但楼主有如上手法还是很厉害的,是不是在显微镜下完成的工作啊,最讨厌弄屏线了,太耽误时间。。。。。。。。。。。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-9 19:47
这种我认为不算是什么高级维修,只要会拆,会接线。会装,就能搞定了,没太大的技术含量,略过了。。。
作者: bufengzi    时间: 2014-9-27 14:29
绝非原创~~~~~~~~~~~~~~~~~
