如何判断CPU有没有工作
m456789
2010-8-31 23:52
如何判断CPU有没有工作
一般都是有诊断卡,但我碰到过用诊断卡不跑码也亮的,所以诊断卡不是很准的,而且现在好多笔记本都是用不了PCI-E诊断卡的.
我想问下,你们都是如何确定CPU有没有工作的,以不插内存电流到0.6A,插内存还是0.6A假设.如何确定CPU有没有工作,摸CPU发烫就是CPU已经工作了吗,这个是不是很准,还有其它的办法吗.大家都说下自已的办法,共勉之.
想学技术的,努力总会进步,不想学技术的,怎么教也学不会.所以,请大家不要藏着不教,抢饭碗的不是因为有技术的,而是因为没技术的,有技术的才知道学技术的辛苦,才不会压价,压价都是没技术的,捡便宜的吃.
杨方斌
2010-8-31 23:56
判断是否工作最好的方法是用示波器测LPC波形 !没有示波器的话只有看电流过没过内存
cater99
2010-9-1 03:11
粗略的方法也可以看下cpu的供电时钟复位有没有出来,都出来的话只要cpu没坏应该可以工作。
来自本拉登
2010-9-1 08:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
武彬彬
2010-9-1 09:13
我觉得还是温度最直观
thcloud
2010-9-1 09:26
用示波器看看BIOS的CS#脚
孤帆远影
2010-9-1 09:39
有稳定并只是说明CPU供电已经出来了
严格意义上讲,有温度甚至不能完全说明CPU供电的质量符合要求
CPU正常工作起来时要和总线交换数据的
上面两位说的测BIOS CS端 LPC总线波形都是不错的方法
新手问道
2010-9-1 09:55
如果跑00的一般LPC是打不到波的,这时就要用的高点的示波器去测ADS#有没有波了,这个才是看CPU有没有工作的关键
wxm8638923
2010-9-1 10:30
有温度不一定CPU是好的,电流一样,可以看后极。最好的办法是换个CPU试试。
淘e时代6
2010-9-1 11:06
最重要的还是要测南桥到EC上的LPC总线有没有波形最重要。
m456789
2010-9-1 20:12
ADS#是个好办法,,LPC的波要NB和SB没问题才行。
m456789
2010-9-1 20:14
没高科技工具只有温度了吗?
ZJP
2010-9-1 21:08
示波器很贵的
平平科技
2010-9-1 21:11
看电流跳变也可以看出大概
龙俊钧
2010-9-1 22:31
ADS的点一般都很难找啊
sfishyu
2010-9-1 23:03
ads大多数主板你都找不到扩展测试点
michaelzzl
2010-9-1 23:21
LZ最后一句话是亮点
幽默地带
2010-9-1 23:53
我习惯看可调电源,插上CPU看电流跑多少,取了CPU看电流又跑多少
无锡易修
2010-9-2 03:32
呵呵,ads#可以在cpu上开天窗量到的
盈成电脑
2010-9-2 05:50
看电流,摸温度,这都要靠自己不断的积累经验
315278497
2010-9-2 10:11
温度和看电流时最好都方法
m456789
2010-9-2 20:13
看电流也是个很好的方法 ,只是这要有经验的基础上才能判断.
所以,我的建议是大家修机多看电流表,少用诊断卡,那玩意是在没办法的情况下才用的.修好了再上电看下电流表,记下来对修机很有帮助.
m456789
2010-9-2 20:17
修机大家都知道先软件后硬 件,先外观后动手.不过我发现有些人看到CPU有复位之后不显就做桥了.我的习惯是如果CPU有复位之后都会用力压下南北桥显卡之类的,不行再做桥.
呵呵,没办法,桥这玩意儿光量电压都够你找半天了,先换了再说,修机也是很累的,换了不行再慢慢查.
m456789
2010-9-2 20:25
我修笔记本完全是自学的,当然这个论坛和另一个联盟论坛让我学到很多,不过,好像这2家斗的厉害,有钱的地方就有竞争,只是不要做互骂这种没品的事就行了.
以后,有空的时候我会发些电源芯片工作条件的贴,不过我上面说过了,我是自学的,不对的地方希望大家能指正,就不要骂了.大家共勉.
夏帮俊
2010-9-2 21:54
可以测PCI(64脚)帧周期信号FRAME#和66脚IRDY#。正常应有一次跳变。
walkman0904
2010-9-2 21:57
上个假负载
小卜卜
2010-9-2 22:01
还是要经验的
chen1128
2010-9-3 00:47
觉得,还是示波器,,,直观
潘翔
2010-9-23 09:32
无锡易修 发表于 2010-9-2 03:32
像MMX的CPU一样不更好,跟英特尔建议一下。
大多数板还是能从背面穿孔量到
指纹密码
2010-9-23 10:09
最好的方法看CPU有无工作,用示波器打LPC总线,而且好找。
