请问三星R20的待机芯片
望明天
2010-8-31 23:26
请问三星R20的待机芯片
朋友给我一台R20练手用,坏的不想要了,没有待机电压,开机键没电压,可以测到开机键连到了键盘开机芯片H8S2110上,但找不到待机芯片,请问有修过这个型号的老师告诉下,这个本的待机芯片是什么,在哪个位置?
还有,8734A的22脚电压只有2.5左右,相连的电阻另一端却有19V,换电阻一开始正常,一会就又变2.5了,是有芯片问题还是有短路?另外25脚对地只有5欧,相连的电容没问题,我看它连到H8S2110上了,有没有可能H8S2110有问题?求指教
大众客服
2010-8-31 23:41
你的问题已经找到了!修好这个22脚和这个电压,你的机器就好了。短路可以逐个断开找到那里短路!不过你的机器EC的可能性很大!
亚520
2012-9-17 14:46
25脚肯定 短路了。。EC 的肯能性 占了百分只80
