标题: 求助 大家帮我看看顶星主板的电源ic是什么 [打印本页]
作者: 诺信电脑维修    时间: 2007-11-22 10:36
别人送修一块主板,没有电源IC了,也不知道换什么,希望论坛里那个朋友有这样的主板,告诉我一声,不胜感激。
作者: 情深海更深    时间: 2007-11-22 20:59
可以给顶星发个邮件试试看,也许可以知道是什么型号的
作者: 爱问    时间: 2007-11-23 02:51
看着好象是815的板,这样的板现在还有维修的价值吗?
作者: 诺信电脑维修    时间: 2007-11-23 12:17
815主板,不会吧,老大,不会连这个都看不出来吧,见过这样的815主板吗
作者: 其艺    时间: 2007-11-24 21:36
原帖由 爱问 于 2007-11-23 02:51 发表
你看下南桥,815有配这个南桥的板吗?
作者: 刘健辉    时间: 2007-11-25 14:50
这个是462系列的吧,还真没看到过这样的板子~~
帮你顶一下
作者: 陈仁    时间: 2007-11-25 18:15
一般电源 IC  有如下:
LM26系列   RT系列  SC系列  DIP系列   ADP系列
你在主板上面好好的找找看!!
作者: 陈仁    时间: 2007-11-25 18:17
不好意思!!!   打错了一个啊
一般电源 IC  有如下:
LM26系列   RT系列  SC系列  HIP系列   ADP系列
你在主板上面好好的找找看!!
作者: HardMan    时间: 2007-11-26 10:52
跑一下线路.
估计是L6916D
可以参照论坛上的DATASHEET.
作者: 超越    时间: 2007-11-26 14:30
标题: 我修过
我修过这块板,记不太清楚,好像是9237
作者: 诺信电脑维修    时间: 2007-11-26 15:15
谢谢大家,到现在这个问题还没有解决呢,这块主板拿来的时候就没有电源ic了,所以不清楚这个到底是什么ic了。也没有办法代换,代换很多,都是保护。
作者: 竹吟    时间: 2007-11-27 14:07
好像有人问过我不认识怎么办?我说有一个好办法,想CPU供电原理.找二个场效应管的控制极,看那一个芯片可以相联就是那一个芯片.爽吧!
作者: 五味    时间: 2007-12-1 09:11
很明显的标签
k741gxm
是AMDK7的主板.
作者: 张先生    时间: 2007-12-1 10:04
这里面有个23M的装机手册,不妨下来看一下。
http://www.topstar1.com/productinfo.asp?m=H-K741GXM
http://www.ezit.com.cn/art/1493/20040811/140542_1.html
这里有供电的图片,你看一下能不能看清型号
http://pc.hdzc.net/shownews.asp?id=345
http://www.shbear.com/2/lib/200408/23/20040823055.htm
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-12-1 10:24 编辑 ]
