HP V3500
犯错
2010-8-31 22:45
HP V3500
设备器插上后有电、按出发键不出发、此本不出发和桥有关系吗?
我是个新手。
四十三笔画
2010-8-31 23:07
得拆开来看了,三桥合一的有可能,不是就得查了。待机正常吗,
严实
2010-8-31 23:20
楼上现在出境率挺高的啊
犯错
2010-8-31 23:24
拆开后,就一个CPU和桥!
复仇
2010-8-31 23:29
那要先确定待机电压出来了没有, MCP67这个桥易空焊,也容易坏。 你可以先加焊下看看
大众客服
2010-8-31 23:46
加焊之前还是先仔细查一下一下,是否具备加焊的条件,CPU电压复位,时钟,内存显卡的电压REF,PCI的复位这些一定要有,说简单一点就是给自己一个加焊的理由!OK?
犯错
2010-9-1 00:30
刚目测主板、发现winbond有2处连锡了,嘿嘿!!!!
315278497
2010-9-1 20:57
焊下IO看看啊
xiaodong
2010-9-1 22:24
哪有电压呀
林晨曦
2010-9-2 01:27
不上电的原因有好多 ,要进行实际分析,桥当然会有影响的
星源电脑
2010-9-2 13:36
换一个桥就好了
cueiliang
2010-9-2 17:53
取下来从新植株。加焊I/O
daigu0321
2010-9-2 17:57
先加焊 IO
乔海建
2010-9-2 19:32
不管你动什么,之前都要仔细看一下,在测一下是否有短路,先从隔离保护电路开始查起。查一下你主板的上电时序。
315278497
2010-9-2 20:04
期待修好
