标题: 集成网卡被雷击坏 [打印本页]
作者: zhaodm803    时间: 2010-8-31 22:11
标题: 集成网卡被雷击坏
集成网卡被雷击坏,那个信号灯长亮,是怎么回事
作者: 波风小弈    时间: 2010-8-31 22:23
拆下网卡清理好焊盘,再量下SB3.3V有没有短路,短就不要上了,再查别的地方,因为网卡坏可能把南桥一起损坏了!
作者: 乐天    时间: 2010-8-31 22:37
拆掉后还需要测试3VSB是否短路及信号电阻是否阻大,如果灯常亮或不亮需要换掉接口
作者: zhaodm803    时间: 2010-8-31 22:38
回复 波风小弈 的帖子
不会这么严重吧
我现在把那个集成的给屏蔽了,用的pci网卡
作者: 乐天    时间: 2010-8-31 22:48
集成的最好拆掉,
作者: 刘锦汉    时间: 2010-8-31 23:03
最好把集成的显卡拆了,这样安全点。
作者: LAI燕青    时间: 2010-9-1 00:17
要把网卡取了,不然南桥都有可能挂掉!
作者: 黑色幻想    时间: 2010-9-1 00:36
集成先拆掉,试一下其它是否正常~正常后,再检查网卡旁边电路是否正常~正常后再加好的网卡芯片试一下能不能正常上网~
作者: 孟晓兵    时间: 2010-9-1 00:41
不拆网卡,会容易坏东西的
作者: xurui2000    时间: 2010-9-1 01:05
直接换IC应该可以正常。
作者: 三木    时间: 2010-9-2 22:28
拆了。加网卡只要能用就OK了。
作者: michaelgx    时间: 2010-9-10 10:08
遇到很多板子,网卡芯片坏了主板都点不亮,有些点亮了开机没多久也会死机,最好还是把芯片取下来比较保险。
作者: lpstar    时间: 2010-9-10 10:19
网卡芯片坏了,简单点加块网卡吧
作者: 伟鹏电脑    时间: 2010-9-10 10:28
把集成的拆掉,雷击的运气好的只烧网卡,运气不好南桥也挂
