标题: HP 6515B保护隔离问题 [打印本页]
作者: xu645558099    时间: 2010-8-31 21:36
标题: HP 6515B保护隔离问题
今天接一HP 6515B,故障是不开机,上可调电源无待机。拆下测量后发现保护隔离坏,最后发现保护隔离保险后的第一个MOS管(P管)无电压输出,量下G极18.5小于S极,条件具备,心中窃喜。以为换个管就会好,可连续换了5个都是无电压输出之后,就彻底傻眼了。
还请各位大哥指点一下,小弟将不胜感激。
作者: 无边思绪    时间: 2010-8-31 21:40
用适配器量吧
作者: 影子冷锋    时间: 2010-8-31 22:04
跳过第一个MOS管飞线接+  再式下
作者: aww3856    时间: 2010-8-31 22:12
直接短接呗
作者: dahai    时间: 2010-8-31 22:19
有的机器如果后级有短路也会保隔也会不输出的。。不过看你那个场管G级的电压是高了。。
作者: xu645558099    时间: 2010-8-31 22:39
回复 青龙131416 的帖子
    S极通过一个电阻到的G极,电压也比S小,应该没问题
回复 dahai 的帖子
不高啊,只要比S极低就应该输出的啊,P管嘛
作者: xu645558099    时间: 2010-8-31 22:40
回复 aww3856 的帖子
    嗯,我明天试试,不过听师兄说这样不好
作者: xu645558099    时间: 2010-8-31 22:41
跳过第一个MOS管飞线接+  再式下
影子冷锋 发表于 2010-8-31 22:04
明天我试试
用适配器量吧
无边思绪 发表于 2010-8-31 21:40
倒是听说这个型号的机器挑适配器,也不知道是不是这个原因
作者: 复仇    时间: 2010-8-31 22:46
这机器要上原装适配器才行, 不然可调电源中间那根线就要重新改
作者: xu645558099    时间: 2010-8-31 23:13
复仇 发表于 2010-8-31 22:46
直接飞线可以吗,就是把场管S,D连上?改可调电源中间的线好改吗?还请前辈指点一下
小弟再次感谢了
作者: xu645558099    时间: 2010-8-31 23:14
回复 复仇 的帖子
小弟再次感谢了
作者: 复仇    时间: 2010-8-31 23:36
回复 xu645558099 的帖子
    不能直接连过去吧,因为这板有检测脚,有时还会烧东西,即使连过去没事,也会出现别的问题,电流循环跳,就不显示。  好像听说这种机器跟以前NC6400那种接法不同了,中间的检测脚电压必须是3.3V
作者: huwei359    时间: 2010-9-1 09:22
惠普带检测脚的好像不行哦,和戴尔的检测头不一样的,我试过。
作者: xu645558099    时间: 2010-9-1 10:39
回复 复仇 的帖子
    哦,我知道了,太感谢了
作者: 315278497    时间: 2010-9-1 20:49
没搞明白 到底撒子原因 期待
作者: 刘键    时间: 2010-9-1 21:15
可以的,我今天就修了 6515B的机器。用可调电源就是把中间的针加上19V的电压了,不过待机有些高0.08。不知道其他朋友是不是和我一样。
作者: 影子冷锋    时间: 2010-9-1 22:04
电源接口的控制角只是控制第一个MOS管的跳过这个MOS管就正常了只要是这种电源接口的HP机我都是挑个第一个MOS管飞线出来就可以看电流了
作者: 维派科技    时间: 2010-9-1 22:19
6515B直接跳过第一级MOS管是可以的,CQ40就不行
作者: sfishyu    时间: 2010-9-1 23:12
mos管跳线,电源口加一个10k电阻到检压端都能解决lz说的情况。。。
作者: dahai    时间: 2010-9-1 23:16
回复 xu645558099 的帖子
一般P沟道管G级要低几伏的电压才能导通。。。
作者: 幽默地带    时间: 2010-9-1 23:23
惠普中间那根检测脚好像是6点几伏的吧,改头子的方法论坛里面有讲的
作者: 陆地渔    时间: 2010-9-1 23:28
还连续换了五个,换一个不行就得考虑后级短引起,这机子屏线接口边有两个电容易坏
作者: 焦作小崔    时间: 2010-9-1 23:50
这个主板用可调电原不行。他中间还有个探针有电
作者: Anders    时间: 2010-9-2 00:13
思绪哥说的对,你用原装电源, 或者去买个那中HP 专用头试试。。
作者: xu645558099    时间: 2010-9-2 20:55
回复 dahai 的帖子
    哦,可惜啊,最后还没修好,通知顾客拿走了
作者: ljz586    时间: 2010-9-2 21:06
直接飞线,电源接口的控制角只是控制第一个MOS管的跳过这个MOS管就正常了
