标题: 为什么一进系统键盘就没用了 [打印本页]
作者: 陆捌家电    时间: 2010-8-31 21:14
标题: 为什么一进系统键盘就没用了
一台电脑主机,主板是848P-M7,在BIOS里键盘一切正常,但是只要一进系统键盘就不起任何作用了。恢复BIOS设置、换不同接口的键盘等等都没用,请哪位高手指点一下。这到底是哪里出了问题,
作者: 烟台成成    时间: 2010-8-31 21:26
我也碰到过一个,最后装了一遍系统就好了,你可以试一下
作者: 催起为    时间: 2010-8-31 21:26
wo不是高手,你这台机是不是换过硬盘了.系统不兼容就会键盘不好用.装系统OK.回答不一定正确.可以参考.
作者: 陆捌家电    时间: 2010-8-31 21:56
系统我也重新做了,还是不管用的
作者: zhaodm803    时间: 2010-8-31 22:00
是不是键盘的问题,你换个键盘试试呢
作者: 乐天    时间: 2010-8-31 22:04
这种情况应该是KBCLK线路不良
作者: 盱眙桂林    时间: 2010-8-31 22:40
先拆排容
查一下南桥与IO 之间 的线路
作者: wheresa    时间: 2010-8-31 22:41
我觉得应该先换个U口的键盘试试。
作者: 科艺电脑维修    时间: 2010-8-31 23:03
先下排容,不行就换I/O。
作者: caiyizen    时间: 2010-8-31 23:04
如果是usb键盘的话,在bios里打开usb键盘
作者: 黑色幻想    时间: 2010-9-1 01:20
系统的问题,重装系统吧~
作者: dahai    时间: 2010-9-1 02:30
少见的问题。。好了告知一下。。先谢谢了。。
作者: 广惠维修    时间: 2010-9-1 08:48
先废掉排容,还不得就换I/O。还是不得就烤南桥。
作者: 来自本拉登    时间: 2010-9-1 09:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chdbf    时间: 2010-9-1 09:55
不是IO就是桥,换了试试
作者: 陆捌家电    时间: 2010-9-1 10:10
IO芯片我换过了,还是这样,这问题我想搞搞清楚
作者: czweisky    时间: 2010-9-1 10:56
把BIOS设置先恢复到安全模式看看能用不!!!!
作者: xt4eyq    时间: 2010-9-1 13:01
几根键盘数据钱打值看下。修到过一次
