标题: 第一次看电路图修好一块ibm r61i的主板 [打印本页]
作者: 蔡政    时间: 2010-8-31 21:14
        IBM R61I不开机维修
   客户拿一台IBM R61I的机子过来,不能开机,用可调电源,待机只有0.01到0.008,按开机键没有任何反应,
   拆机把主板拿出来,量一下电压,发现什么电压也没有,量高端管的D级没有20伏电压,说明故障在保隔电路。
    从插头量进来,过保险到第一个P沟道的场效应管,发现他的S级有20伏电压,但是的D级没有电压,我就飞一根线过去,D级有电压了,高端管也有20伏的电压,但3  5伏还是没有,待机还是一样,再量P沟道的场效应管的G级发现既然是20伏的电压,这肯定不对,正常的话应该在7伏左右,就沿着G级往下找发现他经过一个R145的电阻到Q51的3脚,量Q51的3个脚的电压,发现都是20伏,说明有问题,Q51应该产生一个7伏左右的电压给P沟道的场效应管的G级,P沟道的场效应管才会导通。Q51的第1脚是有Q79来控制的,Q79的3脚和接地的2脚导通是有1脚pwrshutdown这个信号来控制的,量发现没有电压。【2脚和3脚导通就把Q51的1脚电压拉低。】
     pwrshutdown这个信号后U28【芯片上有联想的标记】的24脚产生的,量U28的工作条件发现他的7脚供电脚没有3.3伏【VCC3SW]电压产生,所以芯片没有工作,再往上查VCC3SW,发现他是有U61【BD4176KVT]的61脚产生的,在量他的工作条件,发现37脚供电脚没有20伏的电压,所以芯片没有工作,我就从插头的保险那里飞一根线到U61的37脚是的保险电阻R487上,发现电流有点波动,但还是不正常,好像那里有短路,发现59脚的一个滤波电容C609的对地组织为1,把他取下后量是好的,电路上还是1 ,而他是跟59脚相连的,就怀疑U61【BD4176KVT]坏了,刚好手里有料板,就把U61【BD4176KVT]
换上,发现待机正常,可以开机了,把CPU,内存插上,能跑码了,接屏能亮了,把机子装起来,就OK了
再传图纸 IBM R61I.pdf (1.4 MB, 下载次数: 319)
