标题: LD7575ps代LD7576PS后炸机 [打印本页]
作者: billshi    时间: 2010-8-31 19:34
一阳光19液晶,不通电。电源IC是LD7576PS,我用LD7575PS代换后,7575被炸,开关管也烧了,一个0.54奥的电阴也炸了。有谁有有经验的。。。。。。。。
作者: 维修公司    时间: 2010-8-31 20:01
看资料,两者应当能代换,可能是你的电路中还有其它故障吧
作者: billshi    时间: 2010-8-31 22:30
回复 维修公司 的帖子
    不可以直接代换
作者: 山野思欣    时间: 2010-8-31 22:52
呵呵!是7576GS的吧,绝对不能代换的,一个厂家的不同芯片,代换必炸
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-9-1 08:42
也不见是这样的吧,SG5841,就可以代SG6541,同一厂家的啊,
炸机还是有隐患未排除了,
作者: 新安江    时间: 2010-9-1 10:07
回复 billshi 的帖子
7576的1脚是CT,7575的1脚是RT,用7575代7576要把1脚改为电阻。
不管是RT还是CT,电源跟地正常,一般不会出现你说的现象。
先排除高压、供电等问题
作者: billshi    时间: 2010-9-1 11:03
回复 新安江 的帖子
    已弄好了,把7576PS第一脚的电容改成150K的电阻就OK了,现已修好。
作者: 混在重庆    时间: 2010-9-1 11:25
可能是你的电路中还有其它故障吧
作者: 4566313    时间: 2010-9-1 18:01
在万不得已的情况下,才代用,一般用原值。
作者: 新欣维修    时间: 2010-9-1 21:28
可以代换的详见http://www.chinafix.com.cn/forum ... 7367-from-home.html
作者: 修的是寂寞    时间: 2010-9-1 21:31
不知道厂家为什么要生产这种差别很小的芯片。
