标题: M138-LG31主板南桥和板载声卡块发热严重!还没见过的! [打印本页]
作者: hnlnwgs    时间: 2010-8-31 19:29
一块M138-LG31主板,开始点不亮;听用户说遭雷击!液晶显示器适配器已损坏,电脑主机点不亮!后发现板载网卡块发热,用风枪吹掉块后,开机正常工作,但南桥(带散热片)和板载声卡块(8100)发热严重!我认为不能长时间开机,肯定会出问题;但电压等都正常!一时间难一下手!请高手指点!谢谢!
作者: 乐天    时间: 2010-8-31 22:20
8100是网卡,你把它也拆掉如果3VSB阻值不良,南桥可能存在异常
楼主应该先了解主板的框架图和芯片功能
作者: 科艺电脑维修    时间: 2010-8-31 23:06
南桥的问题。
作者: 黑色幻想    时间: 2010-9-1 01:24
我也感觉是南桥问题~,因为我今天也碰到过,怎么换声卡,声卡旁边电路正常,更换运放管~都是声卡发烫很厉害~上去试机认不到声卡的~无法啊~应该是南桥控制不好~
作者: hnlnwgs    时间: 2010-9-3 09:37
我的这个可以认声卡驱动,也可以放千千静听!就是ALC655和南桥发热厉害!
作者: 板修不好    时间: 2010-9-3 14:38
南桥可能已经打坏了。
作者: 文易福    时间: 2010-9-4 20:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yang494472409    时间: 2010-9-4 22:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
