标题: 雷打机 电源打掉了 查图查出来 +-1%的电阻能用+-5%的贴片电阻换吗 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2010-8-31 19:05
雷打机 电源打掉了 查图查出来 +-1%的电阻能用+-5%的贴片电阻换吗  谢谢
原值的不好找 我试试
作者: 张四丰    时间: 2010-8-31 19:18
一般阻值一样就行, 不用管它的精度。
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-8-31 19:19
如果是精密电阻的话不能用其他的替换,要原值
作者: 芯动科技    时间: 2010-8-31 20:01
换上试一下不就知道了吗?最多接假负载看看。
作者: 名字可以这么长    时间: 2010-9-1 18:26
从设计的角度思考问题:
设计时为什么用这个电阻(阻值,精度,功率,封装等等参数)
这个电阻能用别的阻值吗?这个电阻工作阻值变化5%会引起异常吗?
作者: 许冠杰    时间: 2010-9-1 21:02
99%的电阻偏差一点没有问题,有些特别的电阻另当别论
作者: yang88498    时间: 2010-9-10 12:31
一般可以。要求高时可用万用表在百分之五的电阻里挑出百分之一的。
作者: 新安江    时间: 2010-9-10 12:36
回复 沈元 的帖子
    那个值是指电阻的允许误差值,你用阻值一样的电阻代换就是了。没那么神秘。
如果是稳压或时钟电路,要选精确的电阻。
