标题: ASUS Z99D笔记本玩魔兽花屏 [打印本页]
作者: 梁德民    时间: 2010-8-31 19:02
ASUS  Z99D笔记本玩魔兽花屏,(以前正常玩的),不玩游戏时一切正常,望各位老师指点下维修思路。谢谢!
作者: 梧桐叶    时间: 2010-8-31 20:20
  显卡虚了吧
作者: xcli168    时间: 2010-8-31 20:36
应该是 显卡虚了吧
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-8-31 20:42
加焊一下显卡就可以解决问题
作者: assnpl    时间: 2010-8-31 21:05
显卡虚了吧,加焊一下
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-8-31 21:09
  肯定是显卡虚汗了 、重新更换能解决问题 。如果想彻底解决次问题需要换改良版的显卡芯片
作者: zhaodm803    时间: 2010-8-31 21:34
没得说的  肯定是显卡虚焊的问题了
作者: 影子冷锋    时间: 2010-8-31 21:45
对于Z99D这款机器我经常建议机主换INTEL965集显的主板,原主板和显卡板卖了差不多就能卖个CORE2的U和965GM的主板
作者: 影子冷锋    时间: 2010-8-31 21:49
不然老是修来修去的,很不稳定。没办法,谁叫他是AMD的U NVDIA的桥加显卡发热量太大了,修好了显卡桥又出问题,好了桥U又出问题。。。。反正一个接一个的坏,换INTEL集显的板一次性解决
作者: ZJP    时间: 2010-8-31 23:14
先软后硬,做个系统先
作者: ytsunshuai    时间: 2010-8-31 23:24
   显卡焊点虚汗,温度高或者3D画面太炫丽,导致显卡支撑不住,花屏,加焊下显卡OK.
作者: 冷云峰    时间: 2010-9-1 11:50
哎,nv的显卡是软肋啊。。。可惜华硕坚如磐石的名声了。。
作者: vf502365387    时间: 2010-9-1 13:56
加焊显卡咯————笔记本玩3D负荷太大————显卡受不了
作者: 板修不好    时间: 2010-9-1 16:18
一般还是显卡问题。
作者: gaoyuxin    时间: 2010-9-1 16:33
基本上可以判定是显卡问题!
作者: 零点的永恒    时间: 2010-9-1 16:38
先把显卡驱动更新下,不行就显卡了
作者: 电子维修学徒    时间: 2010-9-1 16:49
15楼说的有道理
作者: 万变不离其宗    时间: 2010-9-1 16:52
显卡虚了 ,散热也要改!
作者: guohongbao    时间: 2010-9-1 16:54
压一下显卡试试看  还花吗,可以就加焊显卡
