标题: 联想的前置音频端口如果不插前置线,也要跳线,否则后置音频没有声音。是这样吗? [打印本页]
作者: 全德雄    时间: 2007-11-21 22:34
作者: 精品白沙    时间: 2007-11-21 22:39
这好象没有标准答案..看说明书好了..每个板子设计的不一样...如果是用的hd audio的板子..软件里也要设置的...以前的ac97的板都是用跳线控制...重hd开始很多都要用软件来设置..
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-11-22 00:47
很多联想的主板是要插前置才行的,不插前置自己插两个跳线帽上去就可以了
作者: 曹智武    时间: 2007-11-22 08:27
支持楼上的正解!!!!!我也遇过这样的问题就是插两路线就可以了
作者: 一剑飘香    时间: 2007-11-22 10:11
是这样的,我以前做联想遇到这样的,不插前置线,也要跳线
作者: 维修使者    时间: 2007-11-23 07:01
大部分主板都是楼主说的那样!
作者: 唐河赵阳    时间: 2007-11-24 21:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 外行土豆    时间: 2007-11-24 21:33
标题: 前置音频插针的一般情况
ac97一般f-audio插针是两排十针,从I/O方向往后,第7针key第八针CUT
一般第一mic in 第二mic gnd
第三mic参考电平 第四不接
第五第六左声道
第七第八防呆
第九第十右声道,一般不接前置的话,就要把五六,九十针用两个跳线帽分别连接,就是从上到下两个pin一对,五对pin的第三,第五对pin插跳线帽
作者: baqdmm    时间: 2007-11-25 22:39
又学到了!!!!!版主用心了!谢谢
作者: baqdmm    时间: 2007-11-25 22:41
错了!是大家用心了!!! 嘿嘿.
作者: 陈仁    时间: 2007-11-26 08:13
一般情况都要跳线的  不然后置音频就不能用了啊!!!
作者: 幻之土豆    时间: 2007-11-26 09:28
标题: 回复 #11 陈仁 的帖子
晕 是前制音频不能用吧 大哥
