标题: HP 品牌机,,风扇一转一停,诊断卡上去后灯全亮。 [打印本页]
作者: yangleimzx    时间: 2010-8-31 17:51
今天接到一台HP  品牌机   开机风扇一转一停,上诊断卡后,诊断卡也跟着一起灯一亮一熄,很有规律性,大约三秒钟自动开关一次,求高手怎么解决。。。。
作者: suxiaohui    时间: 2010-8-31 19:40
北桥有问题,造成的反复重启。做北桥吧!!
作者: 胡春涛    时间: 2010-8-31 19:44
先换个电源试试,有时电源不稳定
作者: 广惠维修    时间: 2010-8-31 20:23
换个电源试一下。还不得的话就是北桥有问题。
作者: 看看小修    时间: 2010-8-31 21:08
碰到这种的 无法带电测 那就打AD线阻值 对桥进行排除
作者: 烟台成成    时间: 2010-8-31 21:29
试试桥吧,可能性大点
作者: 老五哥    时间: 2010-8-31 22:56
今天做了二个北桥,一个南桥,全失败了。唉,郁闷。你加油吧。
作者: xurui2000    时间: 2010-9-1 01:10
也有可能是IO故障。
