MSI 945 内存供电为3.3 上内存很烫。正常为2.6
yangleimzx
2010-8-31 17:47
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
whisht20
2010-8-31 18:32
内存供电MOS管电压为多少.肯定控制极电压过高了.
广惠维修
2010-8-31 20:26
内存控制电压IC换了没有。
看看小修
2010-8-31 21:17
..你测了整个内存供电没? 成3.3了 你得测 是MOS管坏还是内存供电IC坏
caiyizen
2010-8-31 23:16
8脚的控制换了没
xurui2000
2010-9-1 01:09
电源IC,MOS管都换过吗?
kaiken001
2010-9-1 10:23
945内存电压是1.8V 你的3.3V哪来的 你量错脚了吧,主板什么现象? 输出1.8 输入3.3 控制4V左右
