DELL D510
我是谁。
2010-8-31 17:44
DELL D510
D510的机器不加电,MAX1999很烫,换了几个还是一样,供电正常。不知道什么原因?
我是谁。
2010-8-31 17:47
还有就是主板没有明显短路。在线等回答,谢谢
kp8788
2010-9-1 00:34
这种问题比较难答,没有说清楚,只能说是很烫换掉试试。
netstrom
2010-9-1 01:29
Change new Max 1999
十年见英雄
2010-9-11 20:19
我这也有一台 一插电源电流上到0.5 然后掉到0.009 A 等待指点
a9750834
2010-9-11 20:34
等待高手来回答
露天睡觉
2010-9-11 20:50
可能是max1999的频率过高,原因可能为电感或电容失效,可以先更换外围的两个大电感.
也有可能LDO输出电流过高所致,查看电压是否正常.
林则凡
2010-9-11 22:27
可能还有其他相连元器件短路喽
