查看: 1987|回复: 9
急救啊 电脑又频繁重起了
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-21 21:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
首先我确定我机器里没有病毒 后来发现主办和电源里的两个电容虚焊就加焊了下。两天没出问题 谁知道 现在又出现这个问题了现在一黑屏幕 主板上的CPU周围的电容特别烧手 ,此时候关机按键关不了机只有拔电源才能关 机 一会 就自动重起了。然后就又正常了 ,周围的电容温度又降下来了 请问这是怎么回事啊?
发表于 2007-11-21 22:17:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计电源管理芯片或MOS管有问题。最好换掉!
发表于 2007-11-22 07:11:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
风扇好象转速不对 而且换上个电容立刻鼓肚子了 郁闷 应该不是电源的问题 我300W的电源  而配置是1.3CPU 64M独立显卡 512内存 40G硬盘 应该够用啊  一会我去把电源周围的电容全部换了
发表于 2007-11-22 08:42:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电容热的时候,MOS管应该也很热,找到MOS管G极相连的IC换掉吧
发表于 2007-11-22 08:54:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2007-11-22 10:09:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电源管理芯片或MOS管换了可能就好了吧,
发表于 2007-11-22 12:34:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我把电源管理芯片周围的还有CPU周围的2200微法的电容全换了,等等看 还黑屏幕不黑平了
发表于 2007-11-23 06:50:11 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
在就是一定要考虑到散热问题啊!
发表于 2007-11-23 20:45:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
把周围的2200微法的电容全部换了,已经连续工作两天了没有再出现任何问题
发表于 2007-11-24 10:21:28 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
你换一块新的电源看下,
我也这样过换了一个电源就好了
