联想主板一重启就死机
龙芯电脑维修
2010-8-31 16:56
联想主板一重启就死机
V星代工的联想主板,L-VK8T890M,只要重启,不管什么方式重启,马上死机,风扇狂转,只能清bios才能再开机。电池有电,cpu、内存、显卡、电源全都换过,故障不变。请遇到过类似故障的朋友,指点指点。
刘国荣
2010-8-31 17:54
检查CMOS电路,看是否有漏电的。时钟晶振两脚电压是否正常。我估计可能是南桥不良造成的。加焊南桥试试
whisht20
2010-8-31 18:31
南桥的可能性要大..碰到过好同例了
顺飞维修
2010-9-22 21:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
★流星雨★
2010-9-22 21:53
强烈建议加焊南桥
