DELL 1525 没有待机电压
邱慎红
2010-8-31 16:53
DELL 1525 没有待机电压
有修过1525机器的朋友告诉一声啊,我这台1525 插电,待机0。01 没有3V5V,不知道是不是开机才有。
孤帆远影
2010-8-31 17:09
LZ
板号是多少
邱慎红
2010-8-31 17:11
ds2 intel
冀州天放电脑
2010-8-31 17:21
这台机器应该是开机后3V,5V才出来的!
孤帆远影
2010-8-31 17:36
TPS51120的 VREG3 VREG5输出有没有
按下开关后PM_SLP_S4信号电压有没有高电平
邱慎红
2010-8-31 17:46
VREG3 有3。3V,VREG5有5V 。另外PM_SLP_S4 是通过R133 到51120的,在这板上R133是空位
孤帆远影
2010-8-31 17:56
回复
邱慎红
的帖子
如果R133是空位
那3V 5V应该是受控于3/5v_EN了
查S5_ENBLE信号有无
可断开D27查试试
邱慎红
2010-8-31 18:20
S5_ENBLE 是由WINBOD 发出的。查WINBOD电压正常,按开机键KBC_PWRBTN#有跳变,但
PM_PWRBTN# 无跳变,也就是说WINBOD 没有正常工作。
哪位有1525机器的帮我量下啊,是插电3V,5V电感处就有电压,还是按开关键后才会有啊。
邱慎红
2010-9-1 11:43
快要沉了,自己顶一下
邱慎红
2010-9-23 16:10
该机待机是是没有3V,5V的,按开关键后才出来。更换WINBOD 后能正常开机了
林晨曦
2010-9-23 16:32
DELL的机器待机状态下只有线性的3V,5V吧
a2009zjx
2010-9-25 23:19
DELL 1525待机是有3 5V的 你查查是过压还是切压保护了
迅杰科技郝宏
2010-9-28 12:23
3V5V是KBC给的EN信号,必须KBC工作条件满足了才行。
