请教海尔显示器保护!!!
曹智武
2007-11-21 19:03
请教海尔显示器保护!!!
请教此显示器是用一哈就保护,经查发现S校枕630有一只发烫引起的, 而板都烤糊了, 三个630就一个发烫严重, 这个630接一电容到S校枕变压器!!!
请教大家指教!!明天有时间才去慢慢查去@!!!!
贺丰
2007-11-21 19:25
检查另两个S效正电容是否失容,还有一未受场效应管控制的电容应重点检查。
葫芦岛精芯维修
2007-11-21 22:00
检查全不S效正电容的容量,主要检查主S效正电容是否鼓包,最好用电容表测试,都换了还不好使的话就在场效应管的G.S极之间并一个150K的电阻,可以解决场管发烫的
sbiwupm
2007-11-22 20:57
顶二楼的.完全正确.一般都是那个不受控制的S校正电容有问题造成别的场效应管过热的.
曹智武
2007-11-28 18:01
回复 #2 贺丰 的帖子
请问是不是那个50V/3.3UF无极限电容啊!!!
贺丰
2007-11-28 20:39
不是那个50V/3.3UF无极限电容.因为它是不受控的,所以场效应管与S效正电容串联后与它并联.
瑜瑜
2007-11-29 19:00
不收控的那个电容叫主S矫正电容!!!!!
曹智武
2007-12-2 13:24
暂时还没有搞定啊!!电容好像都没有那个有问题啊!!!
