查看: 15763|回复: 18
自编主板关键测试点
发表于 2010-8-31 16:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自编主板关键测试点供大家参考
来源:迅维网
作者:zhizhuo?
触发故障1: ATX第9脚5VSB,PCI槽A14脚3.3VSB,3,3VSB 一般由1117或1084MOS管转换
        2:CMOS跳帽2.5V以上电压
        3:触发排针2.5V以上电压,
        4:南桥晶振32.768是否起振(有压差)
        5:查IO
        6:查南桥
触发后主板必须有的电压(775主板为例)
        1:待机3.3VSB
        2:VDDQ/AGP倒数第三脚(inter芯片组南北桥供电1.5V) (SIS芯片组1.85V) (nvidia芯片组1.5V)
         (VIA芯片组2.5V)  注:只有inter芯片组VDDQ电压同时供给南北桥,其他芯片组            VDDQ只给北桥。
        3:内存供电(VCC-DDR)DDR2.5V-7脚 DDR2-184脚<倒数第三脚>
        4:VTT-1.2V(前端总线上拉电压1.2V)
        5:vcore(CPU供电电压 )478主板为0.9V-1.9V, 775主板为1.0V-1.5V,AMD主板一般        为1.2V-1.5V
主板全部电压正常后测试点:
        时钟:1:时钟芯片两侧的电感是否有电压,14.318晶振是否起振,(两脚电压压差)
              2: PCI槽B16脚1.6V电压
复位关键测试点:
              1 : P CI槽A15脚3.3V电压
              2:IDE槽第一脚5V电压
              3:BIOS芯片倒数第二脚3.3V
              4:CPU假负载PG信号2.5V电压
              5:短接复位排针,同时测PG信号测试点是否有高到底电压跳变
电压时钟复位全部正常后测试点:
             1:上CPU假负载测AD线对地值
             2:南北桥总线对地值
             3:PCI总线对地值
             4:涮BIOS
1.打PCI A14的阻值,对地小于80欧为南桥坏。
2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)
3.南桥周围的滤波电容对地短路,为桥坏。
4.USB中间两根数据线的对地阻值,正常为600左右,如对地为0,为桥坏。
5.CMOS跳线中间脚对地短路。为桥坏。
6.1117中间脚有3.3VSB。无电压,为桥坏。(排除集成网卡和I/O)
7.1117中间脚对地短路,为桥坏。
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
主板诊断卡代码
代码:FF、00、C0、D0、CF、F1或什么也没有表示CPU没通过
C1、C6、C3、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1表示内存不过
24、25、26、01、0A、0B、2A、2B、31表示显卡不过
某些集成显卡主板23、24、25表示可以正常点亮,某些VIA芯片组显示13则表示可以点亮,某些品牌机里的主板显示0B则表示正常,某些主板显示4E表示正常点亮,某些INTEL芯片组的主板显示26或16则表示可以正常点亮。
C1、C6、C3、01、02这个组合循环跳变大部分是I/0坏或刷BIOS
如显示05、ED、41则直接刷BIOS
主板常见故障的维修资料.rar (7.54 KB, 下载次数: 2036)
发表于 2014-5-5 11:45:50 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这么好的资料啊!
发表于 2014-5-5 12:57:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好资料适合我这样的新手加小白·····
发表于 2014-5-5 14:27:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢楼主分享
发表于 2014-5-5 16:19:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感谢lz分享
发表于 2014-5-6 09:02:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
赞一个,希望有图有真相最好……
发表于 2014-5-6 10:58:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
敢问楼主有木有笔记本的资料?
发表于 2014-5-6 11:04:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这么 厉害哦   好佩服呀   等我学会的  我也发这个
发表于 2014-5-6 12:49:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好东西呀,谢过100次!!
发表于 2014-5-6 20:15:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
谢谢 、。。。。
发表于 2014-5-6 21:11:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
精辟
发表于 2014-5-8 07:02:46 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
好资料,感谢楼主分享!
发表于 2014-5-8 11:26:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主总结的非常全面啦
发表于 2014-5-8 15:23:42 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
学习一下,谢谢楼主。
发表于 2014-5-8 19:28:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么好的资料啊!
发表于 2014-5-12 22:37:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
乍看到越来越多的值得学习的东西了呢.今晚收获很大哦.非常感谢.
发表于 2014-5-13 15:55:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢万分感谢
发表于 2014-5-14 10:48:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
谢谢朋友你的无私奉献。
发表于 2016-8-23 20:55:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
小白学习中。先收藏了。谢谢LZ。
