标题: 无法找到串口硬盘 [打印本页]
作者: 暗伤    时间: 2010-8-31 16:37
标题: 无法找到串口硬盘
我又两个机子,刚一开始使用正常,关机后,重启就找不到硬盘,换过数据线,换过电源,硬盘式ST串口的,请各为大侠帮帮忙
作者: 方邦铄    时间: 2010-8-31 16:53
是什么样的 板 什么样的 硬盘接口啊   LZ没说清楚  这样大部分是主板问题比较多
作者: 电脑小菜鸟    时间: 2010-8-31 17:26
赶谁讲话了!从写硬盘MBR!
作者: 广惠维修    时间: 2010-8-31 20:31
BIOS保存是否得,电池是否有电。BIOS里面并口或串口那一项设置是否打开了没有。
作者: 乐天    时间: 2010-8-31 22:23
到芯片主高级设置里把SATA选项打开。如果还是不行就得打SATA到桥的数据值
作者: 科艺电脑维修    时间: 2010-8-31 23:04
加焊南桥,不行就换南桥。
作者: 黑色幻想    时间: 2010-9-1 00:51
如果其它都排除的话,应该是南桥~不过奇怪的事,遇到过认不到串口硬盘,是显卡爆电容引起的~不可思议
作者: xurui2000    时间: 2010-9-1 00:57
先检测硬盘的好坏。。
