网卡坏的奇怪现象
党承浩
2010-8-31 16:08
网卡坏的奇怪现象
客户拿来6块板子,说是不开机,急要,我就叫他在外面=下,我拿起一块板子上CPU点了下,不走字,检测发现除了给北桥供电的管子输出的电压有点低之外,其他都正常,供电只有0.6V左右,我就把那个管子换了,上电量了下电压,还是偏低,再把驱动IC换了,还是偏低,打了下北桥的阻值,没短路,由于客户在外面=,先搞定几块板子把客户给稳住了,我就把这板子放一边了,第二块板子不过内存,也是除了内存供电偏低其他供电都正常,,一样的把管子和驱动IC换了还是一样,北桥阻值也正常,放一边,第三块不触发,测量发现PCI A14脚短路了,网卡有明显的烧焦痕迹,把网卡拆了OK了,第四块、第五块也是网卡坏,我就想会不会前面2块也是被雷劈过的,我就拿起来测了下,发现PCI A14都短路了,第二块拆了网卡OK了,第一块网卡是集成在桥里的,没的修,剩下的那块也是A14脚短路,后来听客户说那天一打雷他们公司的这几台电脑都坏了。。。。。
其实我门在维修时修的没思路的时候,可以把外设拆了看看,说不定会解决你的一些疑难杂症
追星
2010-8-31 16:26
呵呵 谢谢楼主了 以后碰见这样的症状 可以借鉴下
小马当家
2010-8-31 16:27
是啊,那是没办法中的办法! 网卡是打雷时的导火线
方邦铄
2010-8-31 16:29
这样的问题打雷 太正常了 我怎么都没碰到过呢
三木
2010-9-2 22:30
学习了。看来以后要多注意网卡了。
micsnd
2010-9-2 22:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
iop567
2010-9-2 22:51
应该是集成主板上的网卡芯片,俺第一块修好的板也是拆网卡芯片,所以现在听到打雷声特别兴奋
涵山
2010-9-3 01:29
回复
党承浩
的帖子
维修前最重要的两步你都没有做 一,目测有没有明显烧坏的地方 二,打各供电的值
周明坤
2010-9-3 01:55
雷击的应该从表面上能分辨出来,我一般修板前都拿个放大镜仔细观察下看有没有烧毁的痕迹然后再测
史家大毛孩
2010-9-5 21:51
我手上刚接了块雷击板子,sb直接有墨点了,网卡有明显外伤
全不会
2010-9-5 21:55
我就没有那么幸运了。拆了网卡。开机。不到几秒钟死机,南桥爆烫。
脚后跟跟
2010-9-5 22:16
我上次接块板,不开机。网桥那边有明显的烧焦痕迹,可愣是没发现,搞了大半天,又是换供电管,又是换IO的,后来实在没辙了,认真看了遍,终于才发现。拆网卡,OK!开机正常!
o(︶︿︶)o 唉。。。浪费了那么多时间,绕了那么大个圈。。。。。以后修板要特细心啊!
likuang1991215
2010-9-5 22:27
我一般修板时都要习惯性的去看看检测卡那3.3VSB那个灯亮得正不正常,一般都会发现有没有被拉低,拉低时灯偏暗。
灿烂光辉
2010-9-5 22:38
看来外面修网卡和电容的机率相当大呀
fxlon
2010-9-5 23:28
桥集成有网卡?什么牌子的 什么芯片?
啥叫维修?
2010-9-5 23:41
谢谢楼主分享啦
chen1128
2010-9-5 23:51
谢谢分享,下次有碰到就有思路了
walkman0904
2010-9-5 23:59
是的,雷打的基本都是换网卡芯片
qq442918152
2010-9-6 09:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
