标题: IBM t43 触发就0。00 [打印本页]
作者: 华升科技    时间: 2010-8-31 16:05
标题: IBM t43 触发就0。00
待机0。04时实测主板上3VL4/5V/1。8VL11/1。5VL8有出来,一触发电流就变成0。00
换过5V的上下管。加焊过PMH6。H8。
求高手指导下
作者: 吴朝军    时间: 2010-8-31 17:11
应该是检测保护,排除TB自身,再查外围。
作者: 果雨    时间: 2010-8-31 17:54
后级有短路吧  要不然看一下3 5 V场馆有没有软损坏
作者: 马碧波    时间: 2010-9-1 11:17
把Q59拆掉试下  看是不是温控问题  再查下15v这个电压
作者: 小马当家    时间: 2010-9-1 11:19
这个时候嘛  肯定是要先考虑一下保护隔离电路啊!
作者: 追赶的雁    时间: 2010-9-5 12:01
我上次遇见过cpu座虚焊也掉电变000的
作者: 曾重    时间: 2010-9-5 12:05
应该是保护了。
作者: 龚永海    时间: 2010-9-5 12:20
保护隔离有问题,建议你先考板
作者: 情已逝!    时间: 2010-9-5 12:25
保护,肯定是保护了,换了TB62501再说。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-9-5 12:40
触发保护,负载问题也是头疼的,
