昭阳E23不加电
周志圣
2010-8-31 16:01
昭阳E23不加电
手里有一块联想昭阳E23的板子 待机0.08 不触发。
拆开好一顿瞅没发现明显烧坏的地方 也没有进水的地方 于是插上电源开始测电压
发现没有3 5V 32.768已起振 用手摸 TPS51120发烫 于是换了一个还是烫 感觉不是它的事情了 断开3 5 |V电感
L18 输出5V L17输出7.7V 感觉还是控制信号不正常 现在手里没有IO芯片 准备定一个
大家有修过这样的本子吗?分享下经验
myhome31
2010-8-31 16:15
TPS51120有线性3V 5V输出脚,具体哪个我忘了,你查一下是不是这两个脚的后级有短路的。
线性3V 5V有可能去IO。还有你查一下他的图纸,基地里应该有的。
周志圣
2010-9-1 09:20
恩 图纸我下了 正在研究中 IO 今天估计就能到货 到时候有结果上来分享下
周志圣
2010-9-2 15:16
Io来了 换上去还是一样 待机0.08 3 5 V没有输出 感觉可能时钟有问题 换个32.768居然出来3 5 \V了但是不触发 于是又换了一个 这下可好又便会原来的样子了 32.768与BIOS很近 怀疑BIOS 和南桥 在努努力 有结果告诉大家 希望修过的指点下
爱人如爱己
2010-9-4 13:12
我也遇到了同样的问题,请修过这个板子的高手指教,谢谢。。。。。。
睿捷笔记本
2010-9-4 13:27
这种情况一直没修好过,楼主修好了分享下
396307184
2010-9-11 13:11
我这正好也有这机 客户拿来是无待机不触发 拆开后有待机了。还是不触发。加焊IO。 OK。
