标题: 主板怎么了? [打印本页]
作者: 浪子独居    时间: 2007-11-21 17:12
标题: 主板怎么了?
精英P4VXAS主板,P41.5CPU。
具体故障:启动后死机,以前的BIOS是1.1D,刷BIOS是失败导致黑屏,然后重新写入BIOS,新版本为1.2。在1.1D版本是,电脑一切正常,写入1.2后,电脑出现死机现象。BIOS能读取,而且通电后主板声音也正常,开机电脑也能检测出硬盘和光驱,主通道主盘为光驱,次通道主盘为硬盘。设置为光驱启动后,放入系统盘安装XP,这时问题就来了,光驱读盘后刚进入GHOST安装画面就死机了,键盘也没反应,而且问题反复出现。还有时从硬盘启动时,电脑进入到系统选择画面(一个是XP 一个是DOS工具),这时正常选择XP后,电脑却不显示XP的蓝色进度条,而是屏幕的左上角的光标一直在闪,这时的问题和前面一样,还是死机,我拿到修电脑的那里,他用检测卡检测是26.还给我说是8042的问题,请教大虾我的主板是哪的毛病?
主板的相关资料:精英P4VXAS:采用VIA Apollo P4X266芯片组,北桥芯片是VT8753,南桥芯片是VT8233。支持目前市场主流的423针的Pentium 4 中央处理器,可支持400 MHz前端总线。带有3组168线DIMM插槽,最大支持1.5GB 的SDRAM 内存(PC133/PC100)。提供了5个PCI插槽,可以支持最新的8X AGP规范,板载兼容2.2规范的双全功AC97声卡(ALC201A),可支持Ultra DMA100 (ATA100),另外还提供1个CNR插槽。
作者: 贼耐伱    时间: 2007-11-21 17:15
系统  硬盘  数据线  仔细看看.  用安装版的做看看
作者: 刘健辉    时间: 2007-11-21 17:21
楼主重新刷会到老版本看看,不就判断出来了吗
作者: 不忽悠你    时间: 2007-11-21 17:23
我也遇到过一个精英的845的板子。
问题是挂上硬盘做不进去系统,
要不就一直起,不挂硬盘就不从起。
估计跟你这问题查不多。
最后发现主板IDE口有问题。
估计南桥坏了。
作者: 学无止境    时间: 2007-11-21 17:42
我碰到过刷错BIOS会出现这种问题的主板,建议楼主认真合适一下BIOS版本是否和你的主板型号相配。
作者: 意志的胜利    时间: 2007-11-21 21:43
兄弟,最简单的问题:电源不好,还有CPU散热不够都导致不能够GHOST和安装系统
作者: 用力学习    时间: 2007-11-21 22:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 浪子独居    时间: 2007-11-21 22:23
谢谢大家的支持,我的BIOS以前是1.1D的,后来在桌面上用刷BIOS的工具刷了,电脑提示我”刷新成功,重启生效“,于是我选择了重启。这下就再也没起来,电脑一直黑屏,也没有主板自检的声音。于是去电脑城重新写入了BIOS,版本没问题,是按照主板的型号在精英的官网下的。下载正确BIOS后,用写码器写入后电脑正常。从电脑城拿回来后,电脑能正常进入系统,但过一会就会自动死机,鼠标什么反应也没有。不过我觉得就我开始所说的问题,BIOS应该没问题,大家说呢?CPU是P41.5的,423的。板子是815的。
作者: xinyouzj    时间: 2007-11-22 19:53
应该是元件老化,IDE口出问题,我有块845G也是这样,拿去换了就没问题了,系统也不会卡住了!
作者: 浪子独居    时间: 2007-11-22 22:24
9楼的朋友,你说的换是指的什么?你重新换了主板还是换了主板上的某个零件?还有一个问题就是把BIOS设置为光驱启动,然后做系统也进不了。还请各位大虾帮帮忙。谢谢!!!在线等,或者加我QQ:510088601
作者: 维修使者    时间: 2007-11-23 00:04
刷BIOS或者主板有部分供电不足!
作者: 青蛙科技    时间: 2007-11-27 05:21
编程器写了BIOS后
你在DOS下再刷新一次
WIN下刷BIOS有时刷新回出错
还有引导块的问题
所以建议你还是在DOS下刷新一次看看
这个不应该是硬件方面有问题
刷BIOS坏的,就要从BIOS解决..
作者: 张山    时间: 2007-11-27 07:48
BIOS刷回原来的版本,看看正常吗,如果不正常,再判断其他的。
