标题: 求助,联想昭阳V22网卡故障的维修 [打印本页]
作者: 没正事的玩意    时间: 2007-11-21 14:55
我现在有一本本,原来不能开机。
现在修好了 ,可以开机了 。
但是不能上网,系统也装了,网卡也驱动了。
网线是好的 (用别的 机器可以上网的)
故障是:接上网线,电脑也不提示,网络连接。
                 网线拔下来,电脑也不提示,网络电缆没有连接好什么的 。
这本本是     联想昭阳V22的。。。。。。。
那位大哥知道是什么故障。谢谢。
十三:
请注意标题!以后光写“求助”的,直接删除!
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-11-21 15:15 编辑 ]
作者: 贼耐伱    时间: 2007-11-21 14:58
网卡坏  几率大一些吧,   期待高人回答
作者: 马永浩    时间: 2007-11-21 15:13
错了,楼上.
网卡是好的,是网卡的滤波虚焊了.你把哪个重新焊下就可以了,还有,如果不好用的话,在把网卡口焊下.
修好了记得回帖,
作者: 马永浩    时间: 2007-11-21 15:17
对了,网卡滤波很好找,在网卡口附近,长的是黑颜色的盖,挺大的容易发现.你点网卡接口的线一量就知道了
就是他的关系,如果不行你在看看不插网线网卡的LIN-K灯亮不亮在告诉我
作者: 没正事的玩意    时间: 2007-11-25 17:34
修好 了。
就 是 电容的 是,不过不是虚焊了。是坏了,找了 好几天才找到。上就OK了。
谢谢
