机器插键盘老重启
zhoudong
2010-8-31 14:50
机器插键盘老重启
昨天修以台式机,刚开始是声卡无声《集成声卡》于是给他加了个独立的显卡。可是显卡的声音非常模糊。在BIOS中也改了,声音。然后不知道怎么回事,机器老是重启,经过排除是插上键盘就重启。可是插鼠标就没问题,如果不插键盘的话系统会提示,按F1。可是插了键盘。就重启,大家知道这是怎么回事吗,由一个问题。变成两个问题。真的是无解!
周明坤
2010-8-31 14:58
看样子你象是个新手,声卡没声,有时候是主板前置音频跳线问题,你应该是加了个声卡吧?插键盘重起会不会是你键盘短路了等问题,换个键盘要是还是那样的话,查下键盘供电和IO看看
zhoudong
2010-8-31 15:02
我重新换了个键盘.还是那样
lsjws
2010-8-31 15:02
把你的声卡都去掉看看还有上述问题没有?如果没有就修声卡,如果故障依旧先从键盘的数据时钟和电源入手,看你键盘是什么元件控制的,换个试试
安康电脑维修
2010-8-31 15:03
加俩跳线帽就OK,键盘吗我看是没问题看看你键盘本身把
周明坤
2010-8-31 15:07
回复
zhoudong
的帖子
按照我上面说的步骤,再就是查供电和IO了 啊
泰博快修
2010-8-31 15:13
楼主出现F1 进BIOS看一下是否软驱没有关掉,另外楼主你发的问题有点颠三倒四的 “刚开始是声卡无声《集成声卡》于是给他加了个独立的显卡。可是显卡的声音非常模糊。”声卡和显卡要分开
上善若水929
2010-8-31 15:32
人家是插键盘就重启,跟本就到不了bios啊,我觉得是那个声卡的问题,你吧那个声卡芯片吹下,再试试。注意不要连脚
sun494484628
2010-8-31 15:35
没有声音:你看看主板的跳线跳了没!你插键盘就重启:如果你插的是圆口键盘,就插USB的键盘!如果都是一样的话,那你就要查主板的IO看看!
小马当家
2010-8-31 15:41
提示F1 估计放一下电就好了吧! 估计是IO空焊一起插键盘重启的! 拖一下 应该就好了
player2010
2010-8-31 15:42
我前天也碰见一台机器插上键盘就重启,是键盘内部短路了,既然换了键盘也不好,那就该查一下IO及键盘接口的相关电路了
