ASUS A8SR插上电源自动上电触发电流到0.75后掉电
鼎盛本本维修
2010-8-31 14:18
ASUS A8SR插上电源自动上电触发电流到0.75后掉电,掉电后有待机电流0.02,按开关不触发。开关上有3.3vV的压。IT8511TE上2脚和69脚有3.3V.求各位帮忙解答!!!
myhome31
2010-8-31 16:24
应该是北桥问题。
315278497
2010-9-2 20:31
你要不要点位图啊 需要的话我可以帮忙
胡承敏
2010-9-2 21:24
换个北桥试试吧。应该是它问题多了。
平平科技
2010-9-2 21:50
是不是有短路的地方
日下飘雪
2010-9-3 00:48
掉电后不触发的话可以查查休眠开关电路。
binbin5588
2010-9-9 11:08
加焊一下北桥试试!
晓晖
2010-9-9 11:14
山寨机我碰到一次是屏线坏引起的。。
