标题: 板子不上机能亮装入机箱就报D开头的错误码 [打印本页]
作者: czweisky    时间: 2010-8-31 13:39
一开始不亮我看了板子上的电容鼓了许多,CPU供电处一个2700UF的,内存和其他地方1000UF的鼓了7,8个,没多想拆下来就换上了,因手上没2700UF的就换了个2200UF的,没装上机,通电屏幕亮了。偶以为OK了,等装机子上再试怎么弄也报错,有时是D0,有时D4D5,拆下来试又没事了!!!!
偶是这样想的,裸机和上机唯一不同的地方就是机箱上的几个接地螺丝,如果机箱接地漏电的话是不有可能造成主板不亮,偶就用另一块主板上到此机箱上,能亮。最后我怀疑是不是主板某项供电对地短路了,经过测量果然CPU供电的Q2大头那一端对地阻值不正常,从100到0不断的跳变。我知道这一端该是和Q1的对CPU供电的一端该是通的,也就是对地后对CPU的供电会变成0V。
至此偶说一下对这个故障的看法(因为还没有修好)。因为这个板子CPU是三路供电,是否是其中一路或两路供电没有问题,而另一路对CPU供电有短路,当没有上机箱时,因为并没接地,那路短路的并没工作但也没有形成对地回路,所以可能看作不起作用。其中另一或两路对CPU的供电也能让CPU工作,所以不上机箱板子能亮,但上机箱后由于对地接通了,所以造成另两路本正常的供电也短路,造成不开机。
由于手头上没有这样的CPU了,所以维修也就先停在这块了,,。我想问下高手我说的那个原因有可能么,如果还有别的原因请不吝赐教,如果是这块的问题,那接下来我要怎么测是哪路坏,是Q2的问题比较大么!!!!!!
还有再补充下我给换的那1000UF的电容原机是6。3V的,我给换的是10V的,会是这个的问题么?
作者: 赤子威龙    时间: 2010-8-31 14:36
看起来好别扭,D0是CPU没工作,可能是CPU工作电压不稳定
作者: zhoudong    时间: 2010-8-31 14:38
我也在努力学习呢。加油,总有一天会自己解决的
作者: 安康电脑维修    时间: 2010-8-31 15:04
CPU座子有问题吧
作者: player2010    时间: 2010-8-31 15:37
应该不是你说的那样,再仔细查一下吧
作者: hawkinsky    时间: 2010-8-31 15:42
你把板放到机箱里,不上螺丝,看能不能点亮,如果能点亮的话就可能板子变形了,有虚焊
作者: czweisky    时间: 2010-8-31 16:00
回复 hawkinsky 的帖子
作者: 方邦铄    时间: 2010-8-31 16:16
这样的问题 比较少 除非没装好
作者: 追星    时间: 2010-8-31 16:23
是不是还是电容的问题哦
作者: 七夜星    时间: 2010-9-2 15:52
其实个人认为,是螺丝孔内破损,引起内层板线路对地,曾经遇到几次这种现象
作者: czweisky    时间: 2010-9-2 16:52
我没拧螺丝也不行啊!!{:3_63:}
作者: 阿修    时间: 2010-9-2 19:19
楼主都说跑D4,D5了,那就查内存相关。
作者: 乐天    时间: 2010-9-2 20:55
用CPU带灯负载查一下就清楚了
