查看: 4474|回复: 11
[显卡维修]
gf8600gt16x只能使用8x
发表于 2010-8-31 12:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板ESC945PL.CPUpd805、内存1.5G双通道。显卡七彩虹桥8600gt256m、dr3显卡本身没问题(在其他主板可以运行在16x)此显卡插入ESC945PL主板第1个pcie插槽只能运行在8x模式、插入第2个pcie插槽运行在4x。更换不同版本驱动程序无效。主板bios里面没有设置几x选项,ESC945PL主板应该可以支持16x才对、为什么只能运行在8x、4x、?是不是主板bios里面还有可以设置的地方。请各位老大指导、在下不胜感激之至。
发表于 2010-8-31 20:37:08 | 只看该作者 �
你找块PCI-E 显卡装在你的ESC945PL主板上查看能识别到多少X,用来确认PCI-E底槽是否能正确识别16X,因为,PCI-E底槽弹针接触不好会造成抓显示8X,4X这种情况。
发表于 2010-8-31 22:29:47 | 只看该作者 �
如果插上MN卡还是显示8X,可能PCI-E传输信号有较强的阻抗
发表于 2010-8-31 23:14:01 | 只看该作者 �
我目前只有这块pcie显卡。其他两块7600gt还没有修理好、只能另行设法试试双显卡能否打开16x。我怀疑945pl-a这种低端主板是不是对pcie16x的支持不好。因为这块卡在g31主板上完全正常、而且可以大幅超频。郁闷、打不开16x生意做不成。   谢谢各位指导、不知道有没有其他人碰上这种情况?
发表于 2010-9-1 12:40:03 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
可能真的如您所说、我今天用一块艾尔莎x800gto显卡插上去两个插槽都认不到显卡。这块主板好像真有缺陷。谢谢您的帮助!
发表于 2010-9-21 11:14:17 | 只看该作者 �
8X和16X在实际应用中也没什么区别呀
发表于 2010-9-21 21:43:23 | 只看该作者 �
你的主板是不是双插槽的 是的话好像还得在另一个插槽插一个屏蔽卡
发表于 2010-9-22 00:29:06 | 只看该作者 �
其实,很大一部分945主板只能上4X或8X的,主板芯片设计就是这样,不关显卡的事的。。。这种板我自己都有一块,用来测PCIE总线不良的卡有奇效的
发表于 2010-9-22 07:53:33 | 只看该作者 �
回复 老专家 的帖子
是双插槽的、要用什么做屏蔽卡?
发表于 2010-9-24 14:58:30 | 只看该作者 �
仔细查看 金手指附近的耦合电容有没缺  缺电容会导致这个问题
发表于 2010-9-24 21:37:54 | 只看该作者 �
刷一下金手指。。。插屏蔽卡。。屏蔽交火双卡
发表于 2010-9-25 07:08:52 | 只看该作者 �
