标题: hp v300笔记本电脑进入CMOS里面没有任何设置项目 [打印本页]
作者: 会员197011    时间: 2010-8-31 11:54
hp v300笔记本电脑。能够进入CMOS,但里面没有任何设置项目。请老师们指导一下这种故障是什么原因,以及如何解决问题。
作者: 漫天飞    时间: 2010-8-31 11:55
你按F10就可以了
作者: 小松维修    时间: 2010-8-31 12:05
是不是v3000?  满天飞说的对 dv2000和v3000  都是f10近BIOS
作者: 零点的永恒    时间: 2010-8-31 13:45
LZ肯定按F2了
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2010-9-11 20:02
楼上的兄弟。。不要误人子弟好吧。。hp的机器90% 都是按F10 进cmos的  你不要说什么肯定是F2  v3000都是F10的。。。
作者: zfx45    时间: 2010-9-12 08:58
楼主可以在开机的的时候一现字就按BREAK。这样机子就会停下不会向下走了,你就可以看清屏上写的什么了,。看完了就可以安下回车在按进BIOS哪个键就成,这个动作要快,这样的话什么机子咱进BIOS都知道了。。
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-9-12 10:35
请问楼上说的那个break在那{:3_69:}
作者: leihaiyang1216    时间: 2010-9-12 10:42
hp有的是按ESC
