标题: 飞利浦液晶屏上有亮线,并来回移动,已修复。 [打印本页]
作者: 陈效    时间: 2010-8-31 11:34
今天接到一台飞利浦19寸液晶,如图
屏上有一根亮线并来来回移动
作者: 陈效    时间: 2010-8-31 11:51
在接到此液晶后,觉得现象很奇怪,以为是屏有问题,在换了通用板子后,发现屏没有问题。确定应该是驱动板有问题,在加焊了芯片后故障以旧,于是想到了刷MCU,在网上找到了这个MCU,飞利浦190sw8,刷后故障解决。并上传此机型号MCU
飞利浦190sw8-24C16.rar
794 Bytes, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 植氏集团    时间: 2010-8-31 12:27
多谢LZ分享,下载等有机会用上
作者: hawkinsky    时间: 2010-8-31 12:43
线会跑一般不是硬件问题呀。
作者: 4566313    时间: 2010-8-31 14:09
这种问题还是少见哦。
作者: dahai    时间: 2010-8-31 14:19
的确少见。。我还是第一次看到。。。谢谢楼主分享。。
作者: 尹会胜    时间: 2010-8-31 16:06
这个问题是飞利浦的一个屏测功能,只用面板上的按健就可解决!
作者: lifeng    时间: 2010-8-31 16:44
l楼上能不能分享一下用按键怎么解决啊
作者: 孟晓兵    时间: 2010-8-31 17:26
小问题的哦,不拆机就能解决
作者: 烧饼    时间: 2010-8-31 19:06
小问题的哦,不拆机就能解决
孟晓兵 发表于 2010-8-31 17:26
兄弟 能具体下说下 方法吗?
作者: 沈元    时间: 2010-8-31 19:09
主芯片是什么吗 用什么编程器烧的呀  关于烧程序 我还不会呀
作者: 吴民小卒    时间: 2010-8-31 19:15
烧程序我也不会,不过这也是一种经验,那如果一条线 不动呢,那是什么问题呢
作者: 晓晖    时间: 2010-8-31 19:37
哇,高线会跑,第 一次见。
作者: 吴英成    时间: 2010-8-31 19:39
这是飞利蒲显示器自己本身的一个演示的功能
作者: 庞战友    时间: 2010-8-31 20:28
第一次见到这种情况   真是少见
作者: 主板菜鸭    时间: 2010-8-31 20:49
还真的没遇到过屏出现的线还会移位跳动
作者: 孟晓兵    时间: 2010-8-31 22:04
回复 烧饼 的帖子
    面板上有一个调节亮度的一个键,一直按着几秒就行了(注:不是从0-100的那个亮度调节)
作者: 豆腐刀    时间: 2010-9-1 11:32
液晶这问题还真是少见的,至少我没碰到过
作者: billshi    时间: 2010-9-1 12:02
楼主用的是什么编程器,我买的编程器只能刷通用板,郁闷。。。。。
作者: 名字可以这么长    时间: 2010-9-1 18:01
菲利蒲的显示器有一个防盗功能。
开启后如果换主机显示会不正常,并且OSD功能失效。脱机OSD功能有效。
作者: friendxiexie    时间: 2010-9-1 22:15
我也是是一次见。会是程序问题
作者: 吴洪水    时间: 2010-9-1 22:22
非利浦的专利来的,滚屏技术,
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-9-1 22:41
菲利蒲的显示器有一个防盗功能。
名字可以这么长 发表于 2010-9-1 18:01
那遇到这种问题怎么解决呢?
作者: lyj2255315    时间: 2010-9-1 22:57
其实24C16没必要去写程序。直接清空就OK
作者: 孤独的雪    时间: 2010-9-2 08:17
谢谢分享,这种问题我还没碰见过,下次遇见的时候就不用走弯路了
作者: h96477    时间: 2010-9-2 11:51
MCU 我还没刷过 不清楚怎么刷 也没这样的编程器 ,楼主介绍下可以不?
作者: wjzwjz    时间: 2010-9-2 21:08
我都试过啦,是按下就好了的。
作者: 维修abc    时间: 2010-9-2 22:54
这是个屏测功能,我碰到过一台的,也是按MENU加开关键就搞定了!
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-9-2 23:09
楼上的你早说嘛~~!楼主就不用冒风险刷数据了!
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-9-3 10:06
真的是屏测功能?还没见过呢
有 没有人具体说一下,该怎么整呢,按什么键?
作者: 繁华,依旧    时间: 2010-9-3 10:07
回复 lyj2255315 的帖子
    怎么清空24C?
作者: 名字可以这么长    时间: 2010-9-3 14:54
回复 牙牙鱼 的帖子
可以认为是:无故障。
接回用户自己的主机这一现象就消失了。
当然也可以关闭防盗功能,要安装随机光盘的一个软件。
或者帖子里说的:按某一键15s。
我并没有修过这种机器,只是见过烤机架上一排显示器都有根线跑来跑去。
觉得奇怪才问人家,可能人家有所保留,但不会乱说。
作者: 德强电脑    时间: 2010-9-3 17:02
这个帖子有很多问题,都没有说透彻,比如:编程方式及过程、MCU数据如何清空、防盗功能等等,如果能补充完整,再归纳总结一下,将是一篇很精彩的习文
作者: 陈效    时间: 2010-9-4 10:21
回复 billshi 的帖子
作者: li1361918    时间: 2010-9-4 13:59
谢谢楼主分享,第一次看到这现象
作者: 无效的用户名    时间: 2010-9-4 15:44
第一次看到这样的问题。
作者: sunshine    时间: 2010-9-5 09:03
一直按住调节亮度的按键,现象就会消失
作者: 疾风逍遥    时间: 2010-9-5 09:28
以后碰到这种情况我还是先测一下再说.要不我一般看到这种情况我就断定是屏问题.谢谢LZ分享学习了.
作者: maple2009    时间: 2010-9-5 09:58
第一次见到这样的问题,真的是像18楼说的那样就可以解决了吗,学习了
作者: aliangli    时间: 2010-9-5 10:33
我来长见识的
作者: wyc013    时间: 2010-9-5 11:07
从没遇到过,学习了
作者: 凌天电脑    时间: 2010-9-5 12:20
屏上有亮线 还会自己动,还是头一次看见
作者: kp8788    时间: 2010-9-5 14:09
好经验,我还没有试过这种问题。
作者: 合肥维新科技    时间: 2010-9-5 18:54
怎么刷新的,过程讲一下就好了,对我们这对显示器没有基础的人不知道怎么回事
作者: syd2006    时间: 2010-9-5 19:05
我没遇到过
作者: 军仔专属    时间: 2010-9-5 19:10
怎么解决的啊
我没有看到你发的贴呢
是驱动问题吗
作者: 风过无痕迹    时间: 2010-9-6 08:16
刷液晶的MCU,用专用的在线刷写工具的。直接刷就可以了
作者: 小蔡    时间: 2010-9-6 11:15
刚前几天也遇到过一台飞利浦的这种问题,客户还有点懂的说是驱动板的问题。改啊弄啊试了好久!无意中百度看到这个问题是飞利浦的一个屏测功能,只用面板上的按健就可解决!按下按键果然 就OK了。
作者: h96477    时间: 2010-9-6 11:21
回复 孟晓兵 的帖子
经验分享了,下次有飞利浦的机子来修试一下按键法。
作者: 破坏王    时间: 2010-9-6 13:26
温故知新,看了这例让我想起以前曾修过这类故障,学习了,谢谢
作者: linzepeng0412    时间: 2010-9-11 17:06
没遇见过这种问题的,谢谢楼主分享、、、、、
