查看: 4983|回复: 24
昂达945GC装不上系统
发表于 2010-8-31 11:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一块昂达945GC装不上系统,GHOST可以完成,就是进不去XP界面,硬盘是新的。而且BIOS也放电了。大家帮帮忙看看是怎么回事!!
发表于 2010-8-31 11:26:10 | 只看该作者 �
先换一下系统盘,用完全安装牌看能否安装完成,感觉这次应该不能正常安装完成,接着先替换吧
发表于 2010-8-31 11:49:36 | 只看该作者 �
系统盘换过了,换过好几张了,安装的没试过,感觉太慢。
发表于 2010-8-31 11:54:03 | 只看该作者 �
换数据线
发表于 2010-8-31 11:55:24 | 只看该作者 �
重写引导区
发表于 2010-8-31 11:59:06 | 只看该作者 �
主板打雷没击过,数据线换过!有招的支招啊,我在线等呢
发表于 2010-8-31 14:14:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-31 15:09:10 | 只看该作者 �
内存不好也会这样的
发表于 2010-8-31 22:33:21 | 只看该作者 �
不要装驱动试试看
发表于 2010-9-1 00:15:19 | 只看该作者 �
安全模式能不能近呀,能近的话,一个一个的拆外设
发表于 2010-9-1 00:39:26 | 只看该作者 �
有没换过CPU,CPU是多高的~如果比较高,换个低一点的,比如C D之类的试一下`如果这样可以装,那就刷个BIOS试一下,再重装一下试试~
发表于 2010-9-1 08:41:30 | 只看该作者 �
回复 小贩 的帖子
    硬盘是新的,我刚开包的,旧硬盘已经换下。谢谢你
发表于 2010-9-1 08:42:32 | 只看该作者 �
内存也换过了。
发表于 2010-9-1 08:49:05 | 只看该作者 �
回复 1kkcc 的帖子
这个我碰到过,一次是昂达A78gt128配240零件换了个遍最后换CPU好了,一般的就用安装版装上
发表于 2010-9-2 08:21:01 | 只看该作者 �
回复 yymmyy 的帖子
主板问题,换新的解决了
发表于 2010-9-2 08:54:45 | 只看该作者 �
是啊,不行就换板,同样挣钱,楼主会发财啊。是不是和硬盘不兼容啊 ?
发表于 2010-9-2 09:40:18 | 只看该作者 �
IDE数据脚打值
内存供电电压、参考电压供电元件试换之
发表于 2010-9-2 11:10:02 | 只看该作者 �
我碰到过这问题 换了主板就好了
发表于 2010-9-2 14:07:53 | 只看该作者 �
换主板 最直接!!!
发表于 2010-9-2 14:43:32 | 只看该作者 �
有可能是启动项有问题
