查看: 2035|回复: 0
[内存维修]
内存颗粒断脚处理
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-21 11:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津蓟县 来自 天津蓟县
 近日开机例行清理工作,清理好,组装完毕,开机却报警说明内存出错!随即断电,消除静电之后拔出内存条。仔细观察,PCB板上没有任何线断、短路,所有颗粒也没有烧毁的痕迹。回想,清理前、中、后没有进行任何误操作,所有插拔操作前都严格进行了防静电措施,排除静电击穿的可能。到底为什么?百思不得其解。谁料,内存条从手中滑落,竟挂在了毛衣上?小心把它从毛衣上取下来,仔细观察颗粒焊脚,发现有一颗粒的1号脚横裂缝,加之刚才一挂,余脚翘在半空中?回想清理时的操作?原来是在取出内存条时不小心在硬盘电源插口处刮了一下,导致1号脚断裂。由于内存购买时间已超过一年,已无法享受保修服务,于是只好自己动手修复──焊好接脚!
    想到我的情况与2000年《电脑报》硬件周刊有一篇未署名的文章《自制工具巧修内存》(2000年合订本294页)处理的故障一样?都是内存接脚剥离/断裂。查阅合订本,发现文中故障条为老式EDO内存,内存焊脚是向内弯后焊接在PCB板上的,比较粗。而我的内存条是HY原厂64M的内存,焊脚是L形直接焊在PCB板走线上的,焊脚极细,按文中介绍制作的烙铁头太粗,会烧断内存的针脚,根本无法焊接。难道750元的HY原厂条就这样玩完了吗?看来要想焊好这根条子只有改进焊接工艺!
    把25W内热式电烙铁烙铁头尽力磨得细长,将尖端1.5cm处弯曲30度左右(这样操作比较方便),然后将尖头0.3mm处凿平,呈鸭舌状。用松香酒精液将芯片焊脚处小面积刷一次,以免电路板工作发热引起粘连。然后加热烙铁并镀上焊锡,再细心地用鸭舌端焊接。由于横裂严重,所以将焊锡焊聚在断脚上呈芝麻状,然后用一尖细的东西(我用的是缝衣针)将焊脚按在PCB板走线上,待焊锡凝固后大功告成(因为是起始焊脚空隙较大,所以才将焊锡聚成芝麻状,若是颗粒中部焊脚断裂,也许只有找专业焊工或是送厂返修了)。将条子打整干净重新插入内存槽中,再次通电开机,哈哈,成功了,内存起死回生!
