标题: IBM本本,风扇开机后就停是什么问题 [打印本页]
作者: 尘缘居士    时间: 2007-11-21 10:36
前辈请教一下IBM本本,风扇开机就停是什么问题,谢谢!
作者: 双马    时间: 2007-11-21 10:54
应该是短路,用表测对地  cpu附近的阻值.
作者: 马永浩    时间: 2007-11-21 11:39
情况写的一点都不清楚 :L
作者: 我时代    时间: 2007-11-21 13:06
LZ指的是开机后转一会马上就停了,是吗?
如果是,那要看CPU温度升高后会不会启动
作者: 朗森秀仑    时间: 2007-11-21 15:01
一般是转几秒钟就停,温控的,到60C°-75C°才开始转动,也有不转的,看到过有的SONY机器开机动都不动,起初还以为有问题呢。
作者: 刘天祥    时间: 2007-11-25 00:23
标题: 回复 #6 天地任我行 的帖子
说的不全啊 你是开机转一会停还是  一开机就停啊  本本一般都是温控的,为了省电就是这样 CPU 不热就不转 热了就转
作者: 鹏ぁ少    时间: 2007-11-26 11:17
:handshake
作者: 进步者    时间: 2007-11-27 22:17
那是自动控制的.开机时只转一下,当温度达到时风扇才会转的,
作者: 北落师门    时间: 2007-11-29 14:32
开机自检时转一会,然后温度高了才开始转的
作者: qweabc    时间: 2007-12-1 21:20
只要热了能转就是好的,其它就不用考虑了...
