标题: hp 6520s 特殊问题 [打印本页]
作者: 宿州本本维修    时间: 2010-8-31 10:50
标题: hp 6520s 特殊问题
机器通电后黄灯闪6次后灭掉,拆机后,发现显卡供电芯片TPS51511附近场管和电容烧坏,换过场管和电容后故障依旧,换ADP3208也不行,测TPS51511的18、19、20三个脚短路,不知道是否正常。手头没有这个芯片,也不好找。请高手指点
作者: 凤凰捏盘    时间: 2010-8-31 11:15
楼主去下个电路图作为参考维修试试,测TPS51511的18、19、20三个脚短路这个不正常,估计是芯片也烧坏了
作者: myhome31    时间: 2010-8-31 11:16
到基地里找一下机子的图纸,对照图纸看看TPS51511的18、19、20三个脚是什么标示。
作者: yangyuliang    时间: 2010-8-31 11:46
看下这三个脚的负载,看接的是什么电路就知道是不是地脚了
作者: 315278497    时间: 2010-9-2 20:36
测一下IO看看 是不是也短路了啊  不一定是芯片坏了
作者: xf690733186    时间: 2010-9-3 15:17
能加电吗 楼主   加电 电流能到多少呢?
作者: liukuoand    时间: 2010-9-4 13:11
我这有图纸 你先仔细查下吧
HP compaq 6520S.pdf
1.03 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: joedeng    时间: 2010-9-14 16:23
谢谢。正好也要这图纸
