标题: 因为时钟不对造成的多画面 [打印本页]
作者: zijing3000    时间: 2010-8-31 10:13
标题: 因为时钟不对造成的多画面
接到一台14001的机器,不显示,加焊后显示多画面。以为没加焊好重新加了一次又重植球了,还是一样的问题,查接口,发现其中一个LVDS_BCLK信号阻值比其它信号偏低70。而这个信号应该是由显卡直接发出来的。这种情况下应该怎么做。外接不显示,正常模式进桌面的时候应该是暗屏(或许是分辨率的问题),安全模式可以正常显示多画面,
换了屏码片好了,但是无法切换,不管了
作者: 无边思绪    时间: 2010-8-31 10:16
偏低没办法。换显卡吧
作者: 20835400    时间: 2010-8-31 20:24
更换显卡是直接的解决方法,如果不是再重植下次用
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-8-31 21:51
显卡挂了  楼主换吧  没的商量的
作者: zijing3000    时间: 2010-9-1 10:07
恩,已经定了新的显卡,到了换上
作者: 真荣兴    时间: 2010-9-1 11:10
这种就是显卡的问题多吧
作者: zijing3000    时间: 2010-9-1 15:22
换上新的显卡,竟然还是一样,但阻值正常了,是不是要刷一下BIOS
作者: 无此帐号    时间: 2010-9-1 15:27
和BIOS有什么关系,你确定BGA做好了吗?
作者: zijing3000    时间: 2010-9-1 15:43
确定做好了,阻值正常而且能显示,只是变成了8个画面,跟显存有关系么?我加焊过
作者: qiqi88    时间: 2010-9-1 15:46
换吧。。显卡,,,,,
作者: zijing3000    时间: 2010-9-1 15:48
我刚换的显卡啊
作者: 无此帐号    时间: 2010-9-1 15:49
显存花屏应该不是这样的,我只遇到显卡还有是屏码片的问题,你外接正常么?
作者: zijing3000    时间: 2010-9-1 15:58
外接无显示
作者: 梧桐叶    时间: 2010-9-1 16:43
  还是lvds的时钟通讯不正常  看看smbus 和edid edclk
作者: 电子维修学徒    时间: 2010-9-1 16:44
    也曾遇到过,还是换显卡好的
作者: zijing3000    时间: 2010-9-1 17:08
有没有可能跟显卡晶振有关系,这是个单独的显卡板,带有晶振
作者: 宁强侯张工    时间: 2010-9-1 17:26
外接如何,确定显卡已做好,试换下屏码片
作者: 王志佳    时间: 2010-9-1 20:29
看下屏上的BIOS?先换块屏试试
作者: 大钢哥    时间: 2010-9-20 20:56
机器修好没?
给个结果啊?
作者: tommy868    时间: 2010-9-20 20:59
楼主解决问题没?焦急等待中。。。。。。。
作者: anxin4348    时间: 2010-9-20 21:06
显卡拆了看阻值对不对
作者: 雷诺峰    时间: 2010-9-20 22:15
是DELL 1400,8400显卡会引起多画面故障,换显卡稳定。
作者: 超一电脑    时间: 2010-9-20 22:18
重新换上原来的码片
作者: 宪刚    时间: 2010-10-6 17:33
加焊显存,不行就重新植株
作者: 水青水秀    时间: 2010-10-9 15:54
原来是时钟引起。。。。
作者: Yixuejiangnan    时间: 2010-10-9 16:50
时钟不正常好像会闪屏啊
作者: 艺佳维修中心    时间: 2010-10-9 18:18
以前我看到一个贴子,是ACER 4570,之前是花屏,能进系统,显卡的问题,加焊过不花屏了,在LOGO画面卡住了,原楼主还以为显卡芯片坏了,换了显卡还是一样,刷主板BIOS好了.这个可能跟BIOS有关,跟大家分享一下.
作者: piaoke    时间: 2010-10-9 22:40
我觉得是显卡问题 重新换块 原型号的显卡啊
作者: 103019174    时间: 2010-10-10 00:01
这种问题一般做显卡就好的
作者: 雨中狂奔的心    时间: 2010-10-10 08:26
换个新显卡芯片还不好    楼主修好了吗     共享一下成果
作者: 梧桐叶    时间: 2010-10-10 08:38
  楼主不是动过码片吗
