查看: 2801|回复: 11
[求助中]
郁闷呐,竟把ATX电源给插错了,神人也
发表于 2010-8-31 10:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
     客户送修来的时就说自己把电源给插错了,是一个24的,结果把那分开的4个给插到CPU那边处了。现在故障就是插上CPU的话开机之后一直自动开自动关,不上CPU就没有那种情况且好正常的那种样子,上电测量CPU供电正常。这个板子是技嘉的上775的CPU,是哪里有问题,请教下
发表于 2010-8-31 10:07:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个好电源试试 在换个U试试
发表于 2010-8-31 10:56:38 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
回复 小门 的帖子
    这些换了,还是一样
发表于 2010-8-31 10:57:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
建议换U没有准真的是CPU挂了啊     仔细再找吧
发表于 2010-8-31 11:10:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测测CPU供电电路 有没有烧了呢
发表于 2010-8-31 14:39:08 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换个电源和CPU再说,看看电源管理芯片好着没有
发表于 2010-9-7 20:50:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
先不要上真U看看板子通电后是不是上点掉电   如果是就查开机电路。排针那里有地方短路
发表于 2010-9-7 22:32:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查3.3V的地方如果正常,查CPU供电下管到PWM的的控制信号是否断开了
发表于 2010-9-8 03:02:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以前见别人插错24针的四针到CPU供电那里,开机保护了,后来插回去就正常了,一点问题都没有。
发表于 2010-9-8 08:32:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
从原理上讲,没有烧坏主板的可能,因为cpu供电那里也是用的12V。很有可能电源坏了。既然楼主说电源没问题,那只能查cpu供电啦。。
发表于 2010-9-10 17:24:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个CPU试试吧,因为这种情况很容易把CPU烧了的
发表于 2010-9-10 18:27:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
正常的插着,上个假CPU看各组电压正常不。
