查看: 2136|回复: 2
VID识别过程
发表于 2010-8-31 09:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
三帝老主板,北桥VIA P4X266E,南桥VIA VT8235,CPU intel478,I/O iTE IT8705F,
拿来一看,CPU供电的6个大电容全部鼓包,立马换掉,以为好了,上U、上条子、上显卡,开机:
电源开始工作,输出电压都有,CPU风扇转,内存供电正常,显卡供电正常,南桥供电正常,北桥上有1.3/2.5/3.3,但还有好几个电容上没电压,CPU电压当然没有,12V已经供到上管的D极,可以用开机键开关机
CPU供电管理芯片是HIP6302+HIP6602,按下开机键后,HIP6302的5个CPU电压识别脚VID0至VID4都是3.3V,也就是逻辑“1”,查VID与VCPU对照表,5个脚都是“1”时,为关闭输出,郁闷!
手上没有这种老的供电管理芯片,就将VID4与地连起来,加电开机后,测VCPU为1.44V,查对照表得知VID为11110时,VCPU应为1.47V,基本正常。说明MOS管、电感、电容都是好的,而且强行产生出VCPU时,北桥背面的小电容上都有电压,但不会亮机,因为时序不对
现在不明白的是,为什么HIP6302不能识别CPU的VID信号,请高手赐教,CPU供电管理芯片识别VID信号的来龙去脉,给个思路
发表于 2010-8-31 09:56:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU的供电管理芯片的开启信号有没有到,FB、ISEN、COMP等信号是否正常
发表于 2010-8-31 11:52:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是不是先有VTT,才可能有VCPUCORE?
