兼容机ATX电源维修记
不忽悠
2010-8-31 07:57
兼容机ATX电源维修记
CPU AMD 1800+ ,ATX电源坏无输出电压,查5V SB 有,短路绿线无法启动,打开壳子看电容,保险完好,量5V ,12V 正反电阻正常,加电量芯片8脚 11脚 有2V左右输出,断电再在线量2个开关管,见其中有一个 be 已经击穿,用两个C2335,把两个C2335都换成E13005,开机风扇转输出电压正常。看来保险未断,也有可能是开关管击穿,只有ce击穿保险管才会烧断
天高云飞
2010-8-31 17:31
故障简单,写出不费力,不能算精品。
amwpflkm
2010-9-6 20:21
请问开关管是哪个啊 . 我新人...望赐教 谢谢
蒙古狼
2010-9-12 15:16
靠近大电容,用螺丝固定在散热片上那个。你别说你连大电容也不认识.
硬件专业维修
2010-9-14 12:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
东芝
2010-9-29 01:10
开关管 坏的多啊~!
周明坤
2010-9-29 01:24
电源坏开关管的几率还是很大的
