R61E三天没修好求助大家
rqlzb
2010-8-30 23:51
R61E三天没修好求助大家
联想 R61E 笔记本,实测各个电压都正常,按开机键电流到0.9A左右不动,因刚修一个AMD机型也是这个电流是CPU坏了,就先简后难原则换了个CPU,没想到画面出来了,以为修好了,在关机在开机电流到两下又不亮机了,电流从0.7跳到1A左右,这时开机测BIOS上数据脚有波形,换回原来CPU,还是开机0.9A左右不动,BIOS无波形,按各个桥开机电流都没变化,以后又加焊了北桥,故障还是一样,修三天没修上,请教大家 谢谢
萧秋雨
2010-8-31 00:30
1,根据电流值,很可能是显卡
2,最后一个硬复位的器件应该会通过南桥发送信号
如上两点意见,能帮到你么?
党华
2010-8-31 00:36
要注意一下CPU座子。
rqlzb
2010-8-31 00:50
谢谢上面建议,这机器是集成显卡的,要是显卡的话应该是北桥了,我加焊过北桥了,还是一样问题,CPU座子,的话真不好弄了,难道要买个传说中的带灯假负载了
rqlzb
2010-8-31 00:52
修好好几天都没修上,希望大家在给点意见 明天好有一个主攻的方向
杨方斌
2010-8-31 06:46
楼主的板子是不是U61在光驱接口那儿 这个板型没有点位图 刚修一块 超难搞
bzy1982
2010-8-31 08:37
看看CPU供电部分。
rqlzb
2010-8-31 23:28
CPU供电芯片那呀,要不我发一片试试
杨方斌
2010-8-31 23:53
楼主呀 !我们的命怎么都这么苦呀
我也是R61E 现在是到1.0左右掉电 哇哇!明天干北桥
netstrom
2010-9-1 01:45
rehot system
情已逝!
2010-9-13 10:38
吗的/我还烦躁些啊,别人是来换键盘,就要我清下灰,我也清下灰,就开机到90左右,掉电啊,搞好了,一定通知我们啊。
板修不好
2010-9-13 10:58
不开机时序走完了吗?
王必龙
2010-9-13 11:06
这掉机子相当难搞 我也遇到了12楼的情况 不过还好 在保修期
严大华
2010-9-13 22:48
是什么CPU啊
我来修一下
2010-9-13 23:23
同意CPU座空焊一说
xurui2000
2010-9-13 23:31
压座子,压北桥试试.
联成科技
2010-9-14 00:34
LZ换个新的北桥试试看呀
